900 t16 check engine valo välähtää kylmänä
hene-
Viesti Kirjoittaja hene- »
Auto on otsikon mukaisesti 900 t16 -88, check engine valo vilahtaa kylmänä kun vaihtaa vaihdetta. Sen huomasin että jos kiihdyttää tosi rauhallisesti ja vaihtaa vaihdetta niin valo ei välähdä. Jos taasen kiihdyttää normaalisti niin valo välähtää vaihdetta vaihtaessa, taisi olla niin että pelkästään kytkimen painamisesta pohjaan, valo välähtää.
Jotenkinhan tämä liittyy kierroksiin?
Mistähän mahtaa johtua?
En ole huomannut että vaikuttaisi mihinkään mitenkään, se vaan että valo pistää aina silmään kun se välähtää. 8O
Saab 900 i8
Audi S4
http://hpkuva.com
antti.hakamaa
kannattaisi ensiimmäisenä putsata ja tarkistaa moottorin maadoitukseet hyvin yleinen vika saabissa kun kun vikavalo palaa hetkellisesti.
maadoitukset kun putsaa niihin kannattaa suihkuttaa vaikka ruosteenirroitinta tai muuta vastaavaa.
rr
Re: 900 t16 check engine valo välähtää kylmänä
Viesti Kirjoittaja rr »
hene- kirjoitti:Auto on otsikon mukaisesti 900 t16 -88...
Offtopic, mutta taisit ajella Ylivieskassa vastaan pariinkin otteeseen viime viikolla, kun cruisailin ysiysillä siellä :D
hene-
antti.hakamaa kirjoitti:kannattaisi ensiimmäisenä putsata ja tarkistaa moottorin maadoitukseet hyvin yleinen vika saabissa kun kun vikavalo palaa hetkellisesti.
Maadoitukset on käyty läpi jo aikasemmin. Joten ne pitäisi olla kunnossa, mutta täytyypä vielä tarkastella.
Kylläpä hyvinkin mahdollista :D Taisit tulla vastaan Mustan Lesken kohdalla ainakin?
Saab 900 i8
Audi S4
http://hpkuva.com
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
kuulin tällaista...
kuuluuko samalla saabille tyypillistä nakutusta?
pakokaasuarvot on kuulemma lambdalla pielessä, ja muutenkin kone käy huonosti... sen hetken...
jos nämä pitävät paikkansa
vika on sitte niissä hydraulisissa nostimissa... tyhjenevät öljystä, ja kestää kotvasen, ennenkuin täyttytvät, ja alkavat toimimaan... onko öljyt ihan ok... saattaa olla jopa liian "löysää"
itse en siis tiedä, mutta näin on nololle kerrottu...
