Juu... vm.90 ruisku satku ja kun laittaa pitkät päälle, syttyy pitkien merkkivalon lisäksi vasen vilkun merkkivalo ja takalasin lämmitystyksen merkkivalo.
ja syytä asialle en löydä.
Mittariston valot sekoilee
Re: Mittariston valot sekoilee
Jep.. tutkin juuri ja näyttäs olevan tuossa jodin paperissa vikaa, tarttee katsoo onnistuuko korjaan vai meneekö vaihtoon mittaristo.
Jos folio on poikki, niin rapsuttelee vaan kuparin puukonterällä tai hiomapaparin kera puhtaaksi ja tinaa hyppylangan, jolla katkos ohitetaan.
Ei ehkä varsinaisesti tähän vaivaan auta mutta, kenties jotain osviittaa. Ittellä oli kosketushäikää tuossa säätöpotikan ja folion välillä.. käytin potin irti ja vedin takas tiukalle kiinni --> alkoi toimimaan oikein. Mittarivalaistuksessa tulee käyttää sitten maksimissaan 3W lamppuja, joku oli tuossa käyttänyt 5 wattisia ja runkomuovi oli sulanut pahoille kupruille. Ei menny lamput enää paikalleen ja kontaktit oli huonot. Eilisilta meni tuota modatessa... lämmitin ja muokkasin muovin takasin kuosiin ja viimeistelin Dremelillä. Tul parempi ku uusi =).
Lämppärin moottori hirtti männä viikolla kiinni... irroittelin, purin ja puhdistin tuon. Oli täynnä hiili/kuparipölyä. Nyt toimii taas niin kuin ei mitn. Hiiliä oli jotain 5-6mm jälellä... vois kai nuo silti vaihtaa samaan vaivaan. Mistä liikkeestä noita hiiliä kannattaisi käydä kysymässä?
Helmiäismusta Skeida Octopyssy 2.0TDI DSG, Edition 100
Ex. Musta 9000CS Aero 2.3T mitsuturbo -93
Ex.Valkoinen Kombi 2.0 i16 vaparisatku -89
Ex. Dor. Ruskea 96 V4 kaasarikuuppa -77
- "Ruisku"
En osaa sanoo kyllä mistä viat johtuu, mut mieleen tulee, että voiko olla maadotusvikaa??
Itelläni on ihme vika. Kierrosluku mittarin valot palaa sillon tällön ja välillä vilkkuu kun diskovalot. Sitten tuulettimen vivun valot palaa joskus ja heti jos säädän tuulettimen nopeutta, valot sammuu ja saattaa jossain vaiheessa taas syttyä. Missä vika?
Saab... Ainut millä jotain tekee!
- "Hirsch"
Ainakin noissa pienemmät polttimot ei välttämättä ota kunnolla kontaktia, aiheuttaa helposti juuri nuo "diskovalot", kannattaa katsoa kyseisten polttimoiden kiinnitys muovikantaan ja vääntää lankoja siten että pysyy tiukasti kiinni.Saab 900i 16v kirjoitti:En osaa sanoo kyllä mistä viat johtuu, mut mieleen tulee, että voiko olla maadotusvikaa??
Mittaristovaloissa saattaa olla folio niin kulunut ettei ota kontaktia jos kiertää kiinni asti, joko yrittää kääntää hiukan eri asentoon tai tinaa suoraan johdot kuten aikaisemmin mainittu.
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
900T16 - entinen ikuisuusprojekti
- "Ruisku"
