tuli vaan mieleen kun katselin mitä kaikkia valoja mittarissa on.
kuuluisiko vikavalon palaa kun virta on kytketty mutta moottori ei käy? jos kuuluu niin omassa ei ainakaan pala. voisiko toiminnan testata jotenkin koska valo ei ole ilmoitellut itsestään koskaan?
900s 5d -92 (ka), 900s 3d -91 (ka) ja 90 -85(oe) #1918
Juu en tiedä pitäiskö palaa ennen starttia, mutta mulla ei pala paitsi silloin kun antaa nelosella kikdaunia satasen nopeudessa. Vika on kyllä tiedossa miks näin tekee eli valon toiminta lienee ehjä.
Mutta päätelmä: ei ilmeisesti sitten pidä palaa kuin tarvittaessa.
Mun mielestä virrat päällä mutta ei käynnissä palaa, samoin minun satkussa valo syttyy kun joutuu käyttämään autoa pitempään tyhjäkäynnillä esim ruuhkissa, mutta valo sammuu heti kun pääsee antamaan kenkää.
Jos valo ja auto on kunnossa, valo palaa puolisen sekuntia, eli juuri sen verran, että ehdit sen huomaamaan, kun kytket virran päälle. Muuten pitäisi pysyä sammuksissa. Jos syttyy, niin tietää aina rahamenoa...
Terveisin nimimerkki "10 kuukautta taistelua CE-valoa vastaan ennenkuin vika selvisi".
poltimo irti ja takaisin niin jo vilahtaa ce-valo kun virrat kiertää päälle oli ilmeisesti huono kosketus. kiitos kaikille neuvoista yksi puute taas vähemmän.
