Satkun sumarit
miksaus
Satkun sumarit
Viesti Kirjoittaja miksaus »
Niin tuli tuossa mieleen että onko viistokeulaan saanut joskus lisävaruste sumareita eli siis saabin alkup. valoja puskuriin asennettavaksi?
Onko jollain kuvia tällaisista?
Mitä muita valoja olette viisto satkunne puskimeen asentaneet?
Tarkoituksena olisi itsellekin laittaa, mutta haluaisin sellaiset valot jotka olisivat käytännössä huomaamattomat ja puoliksi/lähes kokonaan upotetut puskuriin.
#4044
Saab 900i8 kat 2d -90 KA
alexi
Re: Satkun sumarit
Viesti Kirjoittaja alexi »
Meitsin bilikassa on tuommoiset Hella Comet 550, joskus takavuosina ostettu ja (siis jälki-) asennettu:
Sikäli hyvät valot että edelleen saa Motonetista uusia suojuksia, tahtovat talvipakkasilla hajota. Valoilla myös näkee jotakin.
Ehkä nuokin olisi voinut asentaa vielä enemmän 'puskurin sisäisiksi.' Ainakin joissain vanhemmissa Boschin valoissa olen nähnyt mustia suojuksia, niiden avulla valot ovat kohtalaisen huomaamattomat.
900i -87
JL
Re: Satkun sumarit
Viesti Kirjoittaja JL »
No en tiedä onko saanut alkuperäisenä mutta näin oli itsellä yhdessä saabissa valoja. Taisin vaan jyräyttää puskuriin altapäin reijät siihen alumiini palkkiin ja tehdä kierteet. Ja noille isoille valoille tein raudan mikä on puskurin takana kiinni. Niin ja kaikki valot on siis pitkiä ja tais referenssi luku olla kaikissa 25. :roll:
Valot
Meinasin ensin itsekkin asentaa valot syvemmälle mutta en raaskinut teurastaa puskuria.
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
Vesa Pohjalainen
Re: Satkun sumarit
Tuon kuvasarjan ekasta kuvasta isona voi nähdä aika hyvin, miten on puoliksi upotettu ritilän sisään. Lamut ovat Bosch touringit
http://www.jobori.net/saabclub/thumbnai ... =27&page=1
# 419 Vesa Pohjalainen
fforslund
Re: Satkun sumarit
Viesti Kirjoittaja fforslund »
Pienet ja huomaamattomat, lähes täysin puskurin sisällä.
Valoissa 2umpiot, sumuvalot ja lisäkaukovalo vierekkäin, kohtalaisen hyvä valoteho kokoon nähden. ;)
Eivät ainakaan mielestäni pilaa auton muotoja. 8)
http://www.saunalahti.fi/~fredrifo/sumarit.jpg
EDIT :
Parempaa kuvaa ei oikein löytynyt, tuokin oli suurennettu isosta kuvasta.
Mutta ovat pultattu puskurin ja korin väliseen kiinnikkeen tehdyn pienen raudan avulla jonka suunta on ~5cm sivulle ja vähän taaksepäin.
Puskurista on kaksi vaakaripaa poistettava, josta valot mahtuu sisälle puskuriin. Ovat niin reunassa kuin puskurin aukko mahdollistaa.
Niin ja valot olivat sirius-merkkiset:
http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=48-3905
Ovat ainakin kohtuu pienet, mutta kauko ja sumuvaloille vaaditaan tietysti oma johdotus ja ohjaus-releet.
Viimeksi muokannut fforslund, To Tammi 10, 2008 07:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Why do those people, who have Saabs, have that smile on their face? :)
It's almost impossible to crash it! -Jeremy Clarkson-TopGear
miksaus
Re: Satkun sumarit
Hmmm... Onko parempaa kuvaa sivulta ja edestä josta näkisi tarkalleen tuon asennuksen?
Minkä merkkiset valot kyseessä?
#4044
Re: Satkun sumarit
Jos jollain löytyisi lähikuvaa tuollaisesta asennuksesta kuten alexilla on, niin olisi kiinnostunut näkemään. Keväämmällä ku tulee laiteltua uudet lasit ajovaloihin niin tuollaiset vanhantyyliset sumarit menisi nätisti samalla kertaa.
Re: Satkun sumarit
Nostanpa vanhaa.
Kumpaa löytyy puskurin alta sumarina; Hellan 450:stä vai 550:stä?
EDIT: Tohon niitä pitäis alkaa hommaileen. Tätä kummemmin en juuri katsellut, mitä nyt että alumiinilatasta see tehtyä jalat, kun tuon kohdan yllä näytti olevan mutterin kantaa sun muuta hollilla. Toisella puolella joutuu mahdollisesti siirtämään roikkatöpselin paikkaa mutta sen näkee sitten. Samalla kertaa voisi muuten vaihtaa sen jatkopalan jonka sain kaupantekijäislahjana 8)
EDIT 2: Tein vaahtokumilevystä pari tuollaista "sapluunaa". Toinen on Comet 450:n ja toinen 550:n kokoinen. Tuo 550:n näytti nopeasti katsottuna paremman kokoiselta, ehkä hieman isolta mutta pitänee vielä käydä tsiikaileen löytyykö varaosaliikkeistä livemalleja testailuun. Näyttäis olevan nuo Classic-sarjan valot vähän vähemmällä huomiolla nykyään.
