Mikä vikana? OG900 T16
T16 AERO
Viesti Kirjoittaja T16 AERO »
Moro
Elikkäs mikäs mahtaa olla vikana kun laturinvalo palaa ja akku on hyvässä kunnossa ja laturi on vaihdettu noin 2 viikkoa sitten uuteen ja mittariston maadoitukset näyttävät olevan kunnossa? ja aina kun laittaa pakin päälle ja pakkivalot yrittävät syttyä niin laturinvalo voimistuu ja kierrosmittari alkaa näyttämään nollaa? ja ajossa kun laittaa takalasin lämmittimen päälle niin laturinvalo voimistuu ja kierroslukumittari alkaa näyttämään 2tuhatta kierrosta vähemmän?
ja vielä mikähän vika noissa pakkivaloissa on ku ne ei syty? polttimot ovat ehjät.
Ilo alkaa kilosta!!!!
antti.hakamaa
Re: Mikä vikana? OG900 T16
merkkivalon johto poikki liittimen takaa laturin päästä.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
antti.hakamaa kirjoitti:merkkivalon johto poikki liittimen takaa laturin päästä.
Laturi saa herätevirtansa akulta lampun ja em. johtimen kautta. Jos johto on poikki on mahdollista ettei laturi lataa kunnolla tai ollenkaan.
Katkenneen latausvalon virtapiirin havaitsee helpoimmin vääntämällä virta-avainta asentoon hiukan ennen starttausta. Tällöin tulee öljynpaineen ja latauksen valon palaa. Ellei näin ole on todennäköisesti johdin laturin puolelta poikki.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kierroslukumittari ja latausvalon toinen puoli ovat molemmat sulakkeen 7 takana, joten sieltä latausjärjestelmän suunnalta ja herätteestä löytynee kyllä syy kiekkamittarin käytökseen. Luultavasti takalasin lämmityksen vaikutuskin on jossain sillä suunnalla, itse lämmityselementti tulee eri sulakkeen takaa mutta lämmityksen päälläolon varoitusvalo saattaa olla samassa (puuttuu townsendin sivuilta eli en voi nyt tarkistaa).
Pakkivalojen toimimattomuus on mahdollisesti itse takavaloissa/niiden johdotuksessa, muistaakseni toimivat kun sopivasti räpläsi siellä johtoja ja liittimiä mutta on nyt sitten uudelleen lakannut toimimasta. Melkein voisi ne takavalojen johdotukset vetää sinne uudestaan kun melko huonossa kunnossa taitavat alkaa jo olla alkuperäiset.
Kuva laturin sähköistä
Lisää löytyy tämän linkin takaa: http://townsendimports.com/Web/electric ... _89-90.htm
Vuosimalli vähän uudempi mutta suurin osa on melko lähellä kuitenkin vanhempiakin.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Kesällä tappelin samankaltaisen ongelman kanssa... Kierrosmittari ei toiminut ollenkaan ja laturin valo paloi kokoajan. syynä oli ajoneuvosulakkeen huono kontakti.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Coltti kirjoitti:syynä oli ajoneuvosulakkeen huono kontakti.
Ajovalosulakkeen?
Coltti
Ajoneuvosulakkeen, sellainen pitkulainen pyöreä jotka aina vähän väliä tahtovat renata ja saada huonosti kontaktia.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Noista vanhoista pillerisulakkeista oli itselläkin riemua Finkun kanssa.. Milloin mikäkin toiminto aina pätki.
Ville Jouppi #1780
jcarlson
M84 tuli uudemmat lattasulakkeet.
