Satkun eri mallien viimeiset vuosimallit
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
Mimmi kirjoitti:Aero tuli vuosimalliin -85 ja Aero on AINA 3-ovinen turbo-16-moottorilla.
-84.
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
Re: Satkun eri mallien viimeiset vuosimallit
patse kirjoitti: Olisko vuosimalli 84 ja malli 900i 2d(3d?) special :?: kattoluukku, avattavat takasivuikkunat, etuspoikka, takaistuimessa kyynänoja. Oliko joitain muuta? EMS-malleja ei ole vastaan tullut juurikaan!
Olihan tuossa vielä takaspoikkakin ja ohjaustehostin.
-84:ssa 2D specialissa ei ollu vielä takapenkillä kyynärnojaa eikä myöskään niskatukia, myöhemmissä vuosmalleissa sitten oli
Myös siitä erikoinen satku että mustat ikkunalistat mutta kirkkaat lasit.
Paimiosta löytyis moinen projekti halvalla, kysellä voi YV:llä
Vesa Pohjalainen
Joissain vuosimalleissa taisi olla jopa peltisarja, oisko ollut -87 vuosimallin i special. Samaten US turbo vanteet oli pelissä
# 419 Vesa Pohjalainen
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
tetammi kirjoitti:
Tosiaankin kyllä, takaspoikka & tehostin. Oliko tosiaan kirkkaat lasit? Meni tosiaan sekaisin i16 olleet takaistuin varusteet, joilla siinä pääsi elvistelemään. Autokuumemittari näyttää kyllä korkeita asteita, mutta täytyisi ensin löytää tallipaikkaa tai hommata kunnon talo jossa lämmintä tallia ja katospaikkaa.
patse kirjoitti: Tosiaankin kyllä, takaspoikka & tehostin. Oliko tosiaan kirkkaat lasit?
Valitettavasti kyllä, eräs klubilainen pääsi mua tuosta aikanaan "näpäyttään" kun olin aiemmin sanonu että mustien listojen kanssa on aina sävylasit. :roll:
Tais jo seuraavassa vuodessa olla paremmat varusteet, joku esite olis kotona muttei pääse tarkistaan.
Tuo 87:n peltisarja ei liittyny mitenkään speciaaliin vaan tuli kaikkiin iivareihin(kaasareista en tiiä)
Toi meikäläisen yksilö vaatii jo vähän kuumetta että siitä tulisi ajopeli.
Hitsaamista siellä täällä ja muutenkin vähän laittoo.
Hintataso löytyy suunnilleen tästä: http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... highlight=
+avattavista takalaseista jotain.....
korimallina tuo 2D pystäri on mielestäni parhaimman näköinen heti 3D viiston jälkeen mutta perheelliselle niin epäkäytännöllinen joten toi projekti jäi ja tonnari tuli tilalle...
jope64
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja jope64 »
No, tuota kun en oo omistanu kun noita (95-9000) -88 tai vanhempia Saabeja useta kymmeniä, niin en tiiä millanen se 16V turbona on. Ostin täs ennen vuoden vaihdetta sellasen 900 2.0 I S 16v Turbon, niin mitähän muutoksia siihen pittäis tehrä, että sais `alkuperä turbon `olosen siitä? Niin, meinasin pirskatti valehella, olihan mulla se 9000 tonnari viimekesänä -89, Saudeista tuotu, Valtion vanha. mutta ku tuli myytyä, ku väkiste vietiin käsistä.
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Tulipa ite hankittua tuollainen 86 iivari satku niin onkohan tuo joku special malli olevinaan kun on finlandia 2000 luukku,avattavat takasivulasit,etu ja takaspoikka,ohjaustehostin,mustat listat,kyynärnoja takana sekä takaniskatuet?
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
saba90 kirjoitti:Tulipa ite hankittua tuollainen 86 iivari satku niin onkohan tuo joku special malli olevinaan kun on finlandia 2000 luukku,avattavat takasivulasit,etu ja takaspoikka,ohjaustehostin,mustat listat,kyynärnoja takana sekä takaniskatuet?
Siltä vaikuttaa. Tosin ainakaan finlandia-kattoluukku ei taida sisältyä Special-varustukseen, vaan lienee hankittu erikseen. 2-ovinen ilmeisesti? Ja metallivärillä?
saba90
Auto on 2 ovinen ja värinä on musta,tosin ei kyllä metallivärillä varustettu
Saab 9000 2.0i -96
Yuho
Viesti Kirjoittaja Yuho »
mä ostin eilen 900c 1989 mutta en kyllä löytänyt kotia tullessa muuta "erikoista?" kuin ohjaustehostin ja keskuslukitus... en tiedä oliko nuo vakiona kaikissa mutta oli mukava yllätys että nuo löytyi noin vanhasta autosta 8)
[Moksu]
Viesti Kirjoittaja [Moksu] »
Eli ostin tässä muutamapäivä sitten ensimmäisen autoni eli 900 turboic apc vm.84
Jos oikein luin niin tuossa vuosimallissa ei pitäisi vielä välijäähdytintä olla?
ja sitte varusteita löytyy vaikka muille jakaa :)
Sähkolasit eessä ja takana
sähköpeilit
Kattoluukku
ohjaustehostin
etu ja takaspoileri
Niskatuet ja kyynärtuki takapenkkiläisille
Kyseessä siis 4d malli ja valkoinen väriltää.
Eli onko tuo mun autoni special malli vai mikä?
Saab 9-5 2.3t Vector stage 2,5
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Yuho kirjoitti:mä ostin eilen 900c 1989 mutta en kyllä löytänyt kotia tullessa muuta "erikoista?" kuin ohjaustehostin ja keskuslukitus... en tiedä oliko nuo vakiona kaikissa mutta oli mukava yllätys että nuo löytyi noin vanhasta autosta 8)
Juhlavuoden malli jossa em. "herkut" löytyivät :D.
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
[Moksu] kirjoitti: Eli onko tuo mun autoni special malli vai mikä?
ei ole special, nuo vanhemmat turbot ovat lähes poikkeuksetta noilla kaikilla varusteilla...
045-6302071
jäsenyys hankittu
[Moksu]
mikkoimp kirjoitti:
ok kiitti tiedosta
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
[Moksu] kirjoitti:Eli ostin tässä muutamapäivä sitten ensimmäisen autoni eli 900 turboic apc vm.84
Jos se on 8v, niin niihin välijäähy tuli vasta mallivuoteen 1986. 16-venttiilisessä turbossa se oli alusta lähtien.
J.V.A kirjoitti:Juhlavuoden malli jossa em. "herkut" löytyivät :D.
Mun kaksiovinen vapariturbo on myös alunperin tuollainen juhlakaasari, löytyy sävylasit mustilla kehyksillä ja avattavilla takalaseilla.
Keskuslukkoa ei tuossa yksilössä ole ilmeisesti alunperin ollut, päätellen siitä että sain purkaa ranen rakentamat erikseen vedetyt keskuslukkosähköt pois projektin tiimellyksessä. :-)
Ville Jouppi #1780
