Olen havainnut, että og900:n reaktiotankojen kumipuslat vaihtuu vm87 jälkeen.
Vaikuttaisi ero olevan ainoastaan sisäreiän halkaisijassa. Uudemmissa 10mm ja vanhemmssa 11mm. Johtunee luonnollisesti kiinnityspultin halkaisijan muutoksesta. Onko kierre mahdollisesti sama vuosimallista riippumatta ja olisiko peräti millinen vakiopultti.
Tarkoituksena olisi laittaa vm87:aan uudemman malliset puslat( jotka hankittu erehdyksessä ) ja samalla vaihtaa puslien kiinnityspultit normikokoisiin.
Toinen vaihtoehto olisi suurentaa sisäreikää 11mm:iin.
Reaktiotangon puslien erot ennen 87 ja jälkeen.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Re: Reaktiotangon puslien erot ennen 87 ja jälkeen.
Uusin nuo kyseiset pultit viime talvena '86 satkuun ja ne olivat kokoa 7/16" UNC eli noin 11mm mutta kierre on siis tuumainen.
antti.hakamaa
eikös se helpointa olisi vaan tehdä helan holkkiin se 11mm reikä.
Näin varmaan jos holkkien ulkohalkaisijat täsmää.antti.hakamaa kirjoitti:eikös se helpointa olisi vaan tehdä helan holkkiin se 11mm reikä.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Rullamitalla mitattuna vanhempi näyttäis olevan 34-35mm.pevi kirjoitti:Näin varmaan jos holkkien ulkohalkaisijat täsmää.antti.hakamaa kirjoitti:eikös se helpointa olisi vaan tehdä helan holkkiin se 11mm reikä.
Noita vanhempia oli jossain klubimiittis vaikka kuinka myynnis mutten muista oliko klubivarastosta vai joltain jäseneltä.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
