Vaihdoin viikonloppuna termostaatti ja nyt on vaikeuksia saada auto käynnistetty. Ainoa mitä tein termarivaidossa oli se että irrotin AIC ventiili ja jakajakannella se 3-pin liitin helpottaakseen se termarivaihto työ. Vaihdon jälkeen ei lähtenyt enää SAABi käyntiin. Startti veivaa ja veivaa ja bensa tulee mutta ei syty. Tuntuu siltä että välillä lähtee nätisti käyntiin, kun on räplätty jakajakannen liittimen kanssa, ja moottori toimii erinomaisesti mutta ajon jälkeen ja kun moottori on sammutettu on taas ongelmia saada käyntiin.
Onko kokemuksia samasta? Onko jossain kaapelissa vikaa ja mitä kannattaisi ensin "trouble shootata"? En ole vielä tarkistanut sen enempää se jakajankanssi kun auto oli toiminnut moitteettomasti ennen tämä termarivaihto homma.Suurkiitokset erinomaisesta foorumista!
900S -91 käynnistys ongelmia
antti.hakamaa
Re: 900S -91 käynnistys ongelmia
hall-anturista liitin on karannut ota se liitin virranjakajasta syyniin. tarkasta että liittimen koskettimet pysyy pohjassa.
kiitos vastauksesta. Tarkoitatko se liitin mikä on kaapelissa kiinni vai se osa joka on kiinni virranjakajalla? En ole vielä ehtinyt sen enempää tarkistaa asian.
Eilen taas auto käynnistyi hienosti mutta yhtäkkiä keskellä ajo CE valo vilkui kerran. Sen jälkenn tyhjäkäynti lähti 2500rpm:ään ja kun olin päässyt kotipihalle ja auto oli sammutettu se ei enää lähtenyt käyntiin.
Onko mahdollista että CE valo ja korkea "tyhjäkäynti" liittyy tähän samaan vai onko vielä jotain muuta?
Nä sähköviat on sitten niin kivoja.
Se oli siinä liittimessä kontaktivika. Putsaamalla ja säätämällä ne kontaktipinnat ongelma ratkesi.
Kiitos.
Kiitos.
antti.hakamaa
hieno homma että tuli kuntoon.
