Spoikkakysymys
Jeltsin
Re: Spoikkakysymys
Viesti Kirjoittaja Jeltsin »
Ostin myös itse hiljattain sedaniini spoilerin ja ajattelin heittää sen sialla kiinni - tai oikeastaan Bilteman vastaavalla tavaralla, eli "asennusliimalla."
Leikkasin eilen Dremelillä spoilerista metallipultit pois ja tarkoitus oli heittää se paikoilleen.
No, liiman selosteessa kuitenkin lukee, että pintakuiva kuivumisaika on 30 min. +23 asteen lämmössä. Kun ei ole hallia, voikohan sitä lainkaan asentaa näissä 5-10 asteen lämpötiloissa?
Onko sikaflexillä vastaavia kuivumisaikoja? Onko kenelläkään kokemusta tästä Bilteman liimasta?
NG 9³ SS 1.8t Linear Business, M5 (MY2008) Snow Silver
(jäsen 44862)
antti.hakamaa
Re: Spoikkakysymys
voi asentaa mutta kuivumis aika on pidempi eli varmaan vuorokausi riittää.
Saab 900i 16v
Re: Spoikkakysymys
Viesti Kirjoittaja Saab 900i 16v »
Kyllähän sikaflexissäkin muitaakseni on joku +5 alin asennuslämpötila tai jotain sinnepäin. Mä torppasin oman spoikkani noin -3 pakkasessa kiinni. Se kesti vähän reilun vuorokauden kuivua. Mutta kyllä se siihen jässähti.
Saab... Ainut millä jotain tekee!
99 GL
Re: Spoikkakysymys
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Mulla ei oo kyllä hyviä kokemuksia tuosta biltsun asennusliimasta, yritin sillä liimailla ysiysin kylkilistoja paikoilleen, mutta eihän ne pysyny paikoillaan vaan valuivat alaspäin jos jätti auton auringonpaisteeseen, se liima jotenkin sulaa lämmössä. Sitten vetäsin oikealla sikaflexillä niin rupes pysymään.
Jeltsin
Re: Spoikkakysymys
Kiitti, ysiysi!
Otan vinkistäsi vaarin ja palautan liiman Biltemaan. Haen aitoa Sikaa.
Onneksi en vielä ehtinyt kiinnittää. :?
Näin tämä foorumi pelaa! 8) :saab:
(jäsen 44862)
Edeus
"Koeajolla"
Re: Spoikkakysymys
Viesti Kirjoittaja Edeus »
Mikä hintasta biilhelvetin liima oikein on?
Koska aito Sika maksaa siinä kympin kahtapuolen yleensä alle ei itselle ole tullut mieleenään lähteä etsimään halvempaa.
Jeltsin
Re: Spoikkakysymys
Asennusliima, 310ml 4,99€. Sikaflexiä hain, muttei siellä ollut.
Suuntaan siis K-rautaan ja haen tuubin oikeaa Sikaa...!
(jäsen 44862)
Jeltsin
Re: Spoikkakysymys
No niin, nyt minullakin valanpyrstö kiinni, Sialla tietty. Komea on! 8)
Nyt tuli vaan on se ongelma, että jouset eivät jaksakaan enää
pidellä peräkonttia auki. :|
Osasin kyllä odottaa tuota, onhan tuo kumi aika painava.
Pitänee siis joko vaihtaa jouset kireämpiin taikka alkaa käyttämään keppia pitämään luukku auki. Mites te muut asian hoiditte? Romikselta saa varmaan jousia, mutta ovat varmaan helvetillisen kireät ja vaikeat asentaa? No, ehkä se on se keppi?
(jäsen 44862)
