Alipaineletku
qibo
"Koeajolla"
Alipaineletku
Viesti Kirjoittaja qibo »
Mistäköhän mahtaa löytyä paineensäätimen ja imusarjan välinen alipaineletku? Tai missä se paineensäädin sijaitsee?
900aero-84
Viesti Kirjoittaja 900aero-84 »
mikäli jos kyseessä on 900turbo varustettuna APC:eellä, niin:
Imu sarjasta ei lähde kuin 2pientä alipaine letkua jotka haarautuvat kymmeniin osiin.(letkua yhteensä järjestelmässä n.8,5metriä)
Mutta paineen säädin sijaitsee suurin piirtein kuskin vasemman polven edessä koe laudan takana. Näkee ku kattoo kaiuttimen reiästä ikkunan läpi. Siihen ei mene johtoja vain kaksi letkua, ne vaan jatko putkella toisiinsa kiinni ni voi nostaa tangosta paineita.
900 Aero T16 -84 (projetkti)
9000 Aero 2.0T -94
9000 Aero -96 stage X RE85 (1mile@305km/h)
9-3 Avo Aero -01 BioPower (ex RHD)
9-3 Avo viggen -00
Ossi Koukka o4o4l9457o
Paineanturi on ehkä polven vieressä, paineensäädin lienee bensanpaineensäädin, ja sellainen on varmaan konehuoneessa bensakiskon päässä, samassa kiskossa on suuttimet kiinni. Sillä edellytyksellä että autossa on sähköruisku.
teesalama
Niinkuin jus sanoi, paineensäädin on bensatukin päällä. Metallinen pönttö, jossa lukee bosch, pöntön korkeus noin 5cm.
Säätimen päältä lähtee musta noin Ø 6mm kumiletku ylöspäin. Kumiletkun pituus reilut puolimetriä.
Letkua saa saabilta 10e/metri.
Nimim. juuri ko. letkun vaihtanut.
Ostin muuten semmosen vajaan pätkän, niin sain sitten samalla alennusta. Myyvät sitä 5 metrin kiepeissä.
qibo
"Koeajolla"
Johan tuo letku löytyikin. Kiitoksia avusta.
900aero-84
ite en ainakaan raaskinu ostamaan niin kallista letkua vaan otin varaosa autosa pissapojan letkua, ihan samaa putkea. paitsi ilmasta.
9000 Aero 2.0T -94
9-3 Avo viggen -00
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
900aero-84 kirjoitti:ite en ainakaan raaskinu ostamaan niin kallista letkua vaan otin varaosa autosa pissapojan letkua, ihan samaa putkea. paitsi ilmasta.
Onko sekin öljynkestävää?
Eipä ole tullut ikinä katsottua niin tarkkaan 8O
900aero-84
on näyttäny hyvin kestävän. Ja tuskin sitä öljyä ihan virtaamalla siellä menee.
9000 Aero 2.0T -94
9-3 Avo viggen -00
