flekti jää päälle
SZalama
flekti jää päälle
Viesti Kirjoittaja SZalama »
Kääks!
Eli nyt tuo kone on sitä mieltä että sitä potkuria pitäisi pyöritellä ihan kunnolla.
Pyörii nyt sitten pysähtymättä, nappasin liittimen irti niin sain tietysti loppumaan.
Maadoitusvika? Anturi sökö?
Saab 900S 2.3 vm1998
liteFun
Re: flekti jää päälle
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Kauanko pyöritti ennen liittimen irrotusta?
Kokemusta VW Jetasta joka lämpimällä koneella lämpimänä kesäpäivänä alotti flektin pyörittämisen 5min auton sammuttamisen jälkeen ja puolisen tuntia pyöritti.
antti.hakamaa
flektin termostaattikytkin rikki siinä jäähdyttäjän vasemnmassa päädyssä.
SZalama
liteFun kirjoitti:Kauanko pyöritti ennen liittimen irrotusta?
Pyöritteli ihan huolella koko matkan ajaessa ja jatkaa vaan edelleen jos liittimet kytkee...
SZalama
900 92°-87° (vakio). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-3701 6.40
900 88°-79° ("helle"/82°-termostaatti). . . . . . . . . . . 13-3704 7.40
Eli tästä osasta kyse? Kumpi kannattaa napata matkaan?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ota vakio vaan.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
antti.hakamaa
vakio vaan tuo toinen on enemmänkin turboihin tarkoitettu.
p0tty
Viesti Kirjoittaja p0tty »
Mikähän mulla mahtaa olla vikana flektissä kun välillä lähtee pyörimään ja välillä ei lähde. Muutama pv sitten rupesi keittämään oikeen kunnolla Hesburgerin drive-innissä :I
Sigun auto kyseessä.
p0tty
Member #3674
Saab 900 S vm-90
Kipe_9000
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
p0tty kirjoitti:Mikähän mulla mahtaa olla vikana flektissä kun välillä lähtee pyörimään ja välillä ei lähde. Muutama pv sitten rupesi keittämään oikeen kunnolla Hesburgerin drive-innissä :I
p0tty
Hapettunu anturissa olevat liittimet (Siellä jäähdyttimessä siis mistä edellä puhuttu).
Ei olis mikään harvinainen juttu....aika monessa saabissa törmänny
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Pyörittele sulaketta, usein talven jälkeen ei yhdistä.
