Satkun etuiskareiden yläpään kumit
aksola
Viesti Kirjoittaja aksola »
Allekirjoituksen satkussa oikean etupään kolinan aiheuttajaksi paljastui iskarin yläpään kumit. Yläpään alempi mutteri ei tietenkään lähtenyt omilla vehkeillä auki ja pajallakin jäi käsivoimin yritykseksi.
Se ei kuitenkaan ole se varsinainen ongelma, kyllä mutterin aina irti saa vaikka palasina :). Mutta epäilivät ettei nuo Motonetistä ostamani kumit (koodi 18-3056) kävisi tuonne. Sivujen mukaan tuote on oikea, oli liikkeessä ihan hyllytavaraa, ei tarvinnut varaosatiskiltä hakea. Eli kumien halkaisija on 33mm, korkeus 14mm ja reiän halkaisija 9mm. Onko nuo siis sopivat kumit ja jos ei, niin minkälaiset sinne pitäisi laittaa? Ja mistä ne kannattaisi hankkia? Kiitos jo etukäteen.
antti.hakamaa
Re: Satkun etuiskareiden yläpään kumit
motonetissä myytävät kumit pitäisivät olla oikeita. jos olivat yläpäähän.
