Mikä vuosimalli? -8.87 vai 9.87-
Kyllönen
Viesti Kirjoittaja Kyllönen »
YS3AA24C9H7035892 on valmistusnumero.
Pitäisi tietää, kumpi seuraavista on oikea tarvike:
900 78--8.87 ulompi aito Löbro. . . . . . . . . . . . . . . 17-3440 12.45
vai
900 9.87--93 ulompi aito Löbro (ei ABS). . . . . . . . . . 17-3447 10.76
Ei auta paljoa, ku olivat sisemmistä. Yks hyvä tarkistus keino olis navan pulttijaon mittaus. Nimittäin tuo malliero ku sattuu just sopivasti tuon pulttijaon muuttumisen kanssa samaan kohtaan. Eli, jos jako on 4x114,3 niin se on -87; jos on 4x108 niin se on -88.
Saabi C900
Viesti Kirjoittaja Saabi C900 »
dimebak kirjoitti:Ei auta paljoa, ku olivat sisemmistä. Yks hyvä tarkistus keino olis navan pulttijaon mittaus. Nimittäin tuo malliero ku sattuu just sopivasti tuon pulttijaon muuttumisen kanssa samaan kohtaan. Eli, jos jako on 4x114,3 niin se on -87; jos on 4x108 niin se on -88.
Vielä hieman helpompi tapa on katsoa onko siinä mutterit vaiko pultit, jos on mutterit niin sitten 114.3 ja jos pultit niin 108.
Saabi C900 kirjoitti:
Jep!
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
[quote="Saabi C900"][quote="dimebak"]Ei auta paljoa, ku olivat sisemmistä. Yks hyvä tarkistus keino olis navan pulttijaon mittaus. Nimittäin tuo malliero ku sattuu just sopivasti tuon pulttijaon muuttumisen kanssa samaan kohtaan. Eli, jos jako on 4x114,3 niin se on -87; jos on 4x108 niin se on -88.[/quote]
Vielä hieman helpompi tapa on katsoa onko siinä mutterit vaiko pultit, jos on mutterit niin sitten 114.3 ja jos pultit niin 108.[/quote]
Ja vielä vähän helpompi tapa on nykäistä käsijarrua pienessä vauhdissa ja katsoa meneekö auto suoraan (eturenkaat lukittuu, -87) vai kääntyykö se poikittain (takarenkaat lukittuu, -88)
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
