APC tai mankkuvena hajalla?
jcarlson
Re: APC tai mankkuvena hajalla?
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Jos magneettiventtiilin käämin vastus on 0 niin se on rikki, oikosessa. Samoin jos ääretön niin se on sitten poikki. :) Joka tapauksessa risa ja ahtoja ei kontrolloida ollenkaan vaan mennään peruspaineilla.
teamjakari
Viesti Kirjoittaja teamjakari »
no mitä helv... ahtoja löytyy kuintenkin yli peruspaineiden?
e: taitaa joku olla poikki kun välillä on välillä ei
Jännityskirjailija John Gardner valitsi Saab 900 Turbon agentti James Bondin kulkuneuvoksi kolmeen ensimmäiseen Bond-kirjaansa License Renewed (1981), For Special Services (1982) ja Tehtävä Suomessa, James Bond (1983)
jcarlson
Ettet vaan mitannut päin seiniä...? Naksahtaako venttiili jos virrat päällä otat liittimen irti ja laitat takaisin?
teamjakari
naksuu toimii ja pelittää... täytyy siirtyä seuraavaan ongelmaan nimeltä nakuanturin hengettömyys. nyt mitattu kunnolla ja ei vastusta..
vai voiko se liitin/johto olla hengetön?
twirl
Viesti Kirjoittaja twirl »
Samaa linjaa oleva kysymys ku itellä ei ahda modatulla apc boxilla peruspaineita enemmän ja mankuvena on kuitenkin kunnossa niin missä vois olla vika?? ja w letku irti ahtaa kuitenkin 1,6
Osien Myynti = Nouto ja käteinen tai Rahat tilille ja lähetys vastaanottajan laskuun
