Ajovalopesurin moottorin irroitus
Jarski
Viesti Kirjoittaja Jarski »
Miten ajovalopesurin moottori on kiinni? Yritettiin tänään saada irti, mutta ei meinannut selvitä että mistä se on kiinni :roll:
Vinkkejä irroitukseen.
Jos on korviaan myöten kusessa kannatta pitää suunsa kiinni.
sc^
Viesti Kirjoittaja sc^ »
Puskuri irti. og900 viistokeulassa se on ainakin puskurin takapuolella kiinni parilla mutterilla.
Saab 900i -87
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Ekaksi umpio pois,sitten näkee.muistaakseni se oli vaan yhdestä kohtaa kiinni.siis satkusta puhe.
Viistokeulasta otin vasta pesurin moottorin pois, ja ei tarvitse umpiota irroittaa tuon takia. Kahdella pultilla (vai olikohan ne sittenkin muttereita) on kiinni. Pyyhkijänsulanvarsi oli hemmetin tiukassa, mutta lähti sentään irti akselista lievällä väkivallalla. Laitoin sorkkaraudan haarukkaan sulanvarren ja napautin akseliin vasaralla...
Jarski
joo viistokeula satkusta kyse. Joo epäilinkin että puskurin joutuu irrottaa. Pyyhkijät on jo irti, enää moottori, ettei jää akselit törröttää vaikka voihan ne katkaistakin. :wink:
En mie ainakaan viittiny puskuria irroittaa. Ihan turhaa työtä. Tuskin se oikean puoleinen sen vaikeampi on, kuin tuo vasenkaan, jonka irroitin ja laitoin paikalleen mitään muuta autosta purkamatta.
