99:n kuskinpenkki ja sisävalot?
tany
Viesti Kirjoittaja tany »
Onkos olemassa jotakin hyvää keinoa korjata 99:n kuskin penkki?Kankaat alapuolelta repsahtaa ja sit ollaankin kuopassa.
Toinen kysymys koskee sisävaloja. Takaoven yläpuolella oleva valo palaa, mutta peilissä + virtalukon luona olevat valot eivät. Virtaa ei tule kumpaankaan ja sulake on ehjä. Onko tietoa mikä vikana?
Saab Suomesta - hyviä autoja :)
99 GL5speed -84 (viimeinen tuplisvuosi)
900i kat -89 (-90 malli)
# 1329
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Penkkiin löytyy korjaussarja motonetistä:
99 Istuinjousisarja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41-4901 19.17 ???
Tuolla ainakin korjasin repsikan puolen penkin...
Siitä oli tullut omatekoinen kuppipenkki kun 150 kiloinen kaveri siihen humalapäissään lysähti :D
Penkki vaan irti ja uus jousihässäkkä tilalle, siinä setissä tulee ohjeetkin mukana.
tany
penkinjousista
Kiitos, täytyy tilata jouset.
# 1329
Ronska
Onko se virtalukon valo joku erikoisempi juttu?
Itse en omassa ole semmoista huomannut.
EDIT:
Eiku hetkinen? Oisko se valo siellä muovien alla?
Tuli vaan yhtäkkiä mieleen, että oisin jotakin sen sorttista
nähnyt siellä purkaessani keskikonsolin...
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Eikös se virtalukon valo ole samanlainen kuin satkuissa, sellanen mikä jaksaa sen verta valaista et näkee mihin avaimen tökkää :? Päivänvalossa ei ainakaan meidän satkussa näkyny mitään, sen verran pieni tuikku kyseessä.
BMW 320dA Coupe LCI
Ronska
Varmaankin semmonen samanlainen mitä on käytetty mittariston valaistukseen?
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Joo lasikanta 2w poltimo
Ari 1622
tany
Hienoa
Kiitoksia vinkeistä. Jahka tulee seuraava vapaapäivä, alkaa sähköjen haku. Nyt kun sais vielä ummehtuneen hajun pois verhoilusta + penkeistä.
Saabi oli seisonut pari vuotta lähes koskematta ja siitä haju. Olisko tähän vinkkiä?
# 1329
ari_viitanen
Sisäpesu tai tuuletus kattoverhoilua ei sitten kannata pestä voipi ruveta
putoomaan.
Ari 1622
