Pyyhkimien irrotus
saab_99_rallye
- "Turbo"
Pyyhkimien irrotus
Auttakee nyt...Miten saan 99:stä pyyhkimet irti, eli maalausta varten olisi tarkoitus irrottaa ne.
http://www.saab99rallye.net
antti.hakamaa
Re: Pyyhkimien irrotus
pyyhkijän varret lähtee kun otat mutterit aurki,ruosteen irroitinta pooreihin ja varovaista nitkuttelua/heiluttelua varresta.
paras konsti on hommata oikeanlainen ulosvedin niin lähtee varmasti ehjänä irti.
Ei ole 99:ssä muttereita, vaan siellä varren alla on pieni kynsi joka pitää varren kiinni akselin booreissa. yleensä kyllä varsi on jämähtänyt booreihin melko tiukkaan, joten ei lähde herkästi pelkästään kynttä vääntämällä.
Akseli on melko ohut, ja sen yläpäässä on kuppi jossa ulkopinnalla ne boorit. Akselin menee kupin sisään ja irrotusyrityksessä on helppo saada kuppi vääntymään vinoon, ja lopulta irti.
Siisteimmin ehkä saisi irti jos poraisi reiän varren pään pintaan niin että pääsisi ulosvetimellä painamaan kupin/akselin päätä vasten.
Yleensähän vivusto jäykistyy voitelun puutteessa noista akselien läpivienneistä niin, ettei moottori jaksa liikuttaa pyyhkijöitä. Rakenteesta johtuen voitelun lisääminen on hankalaa, ja varsien jämähtämisestä johtuen ehjänä purkaminen herkistelyä varten samoin.
Ennakoivana huoltona olisi kai hyvä säännöllisesti irrottaa varret, voidella akselit ja boorit.
Muistelisin, että omasta 99:stä ennen maalausta ne irtosi vasaralla kopauttamalla akselia kohti. Ei kestä kuitenkaan olan takaa vetää, kun muuten menee akselit konehuoneeseen
Hapettumaa kuitenkin kupissa ja booreissa oli, kun jotain kevytmetallivalua tuo kuppi on.
