Elikkäs tarkoitus olisi asentaa (tod. näk. saabista otettu) k-jetti erääseen toiseen moottoriin (vapari) jossa on 305 asteen nokat n11mm nostolla (tietysti ei nuo arvot kerro nokan "kireyttä" selvästi). varoiteltu on että ei toimi määräjakajan lautanen alakierroksilla kun viri nokan takaputkut sotkee sen toimintaa.
Mutta miten homma menee? jos joku on vapari saabbia viritellyt k-jetin kanssa, käyttökokemuksia, ongelmia jne saa kertoa
 Fiksuhan virittäisi kiinni sähköruutan, mutta unohdetaan ne nyt tälläkertaa
