Pari vuotta olen ollut herrasmies ja käynyt aina avaamassa oven ulkopuolelta mahdolliselle kyydittävälleni tämän noustessa pois autosta. Onhan se ollut juhlallisen näköistä, mutta vaivalloista.
Innostuin viimein korjaamaan 99 -82 Saabini hanttimeihen puolen rikkoontunutta sisäkahvaa. Pieni nipukka oli lohjennut sisäkahvan oven sisällä olevasta halkiokiinnikkeestä. Ei muuta kuin uutta kahvaa tekemään. Ja teinkin. Ja sopi paikalleen ja toimikin ?
Verhoilu paikalleen ja PAM, ovi kiinni.
Kiinni on ja pysyy, kuten entisessä liimamainoksessa. Lukitusnappi ei liiku ylös eika alas.
Avaimella ei lukitustappia saa nousemaan, eikä säkahvasta vetämällä ovi aukea.
Kaikki mahdolliset yhdistelmät on käytetty yrittäessäni avata ovea. Turhaan !!!!
Kysyisinkin nyt, tuliko autostani kerralla kaksiovisesta yksiovinen ?
Osaisiko joku kertoa, mitä nyt pitäisi tehdä, jotta oven saisi taas käyttöön. Kovin paljon ei oven sisäpuolen verhoilun alla olevista aukoista näe sisälle oveen saati että niistä voisi isokätinen jotain tehdä.
Nyt pitäisi tietää tarkalleen, mitä tehdä. Tietääkö joku teistä kerholaisista ? Hyvät neuvot olisivat nyt tarpeen !
Osaamisenne ja avuliaisuuteenne turvautuen
Jo-Jo
MIKÄ meni pieleen ?
Re: MIKÄ meni pieleen ?
tuttu tilanne. lukko taisi mennä ns vikasietotilaan ja ei auta kuin pulttaus eli pulttaa apukuskin jakkara mäkeen ja irroita verhoilu. korjaa vika ja koe aja ovea ilman verhoilua tovi. kyl se siit.
minuakin luultiin herrasmieheksi kun kouluun tullessa sateessa kävin aukaiseen apukuskin oven luokkakaverille joka oli nainen.....mutta totuus oli sama vika eli älpytin poikki.
kannattaa ottaa se apumiehen penkki pois tieltä niin saat kokonaan ovi verhouksen pois tieltä.
Kiitosta vaan tähän saakka vastanneille.
Kyllä minäkin penkin osaan pois ottaa ja koeajaakin vaikka ilman ovea, mutta ....
Ongelma on oven lukkiutuminen kiinni asentoon, lukkokoneistolle pitäisi osata tehdä oikeasti jotain. Korjauskäsikirjamainen neuvo: irroita, korjaa ja asenna takaisin päinvastaisessa järjestyksessä, ei nyt minun kohdallani oikein riitä !
Ne 99:n oven sisäpuolella, verhoilun alla olevat, työskentelyn oven sisällä mahdollistavat aukot ovat liian pieniä millekään tutkimusmatkalle lukon toiminnan tai tässä tapauksessa toimimattomuuden saloihin. Pitäisi tietää, mitä pitäisi tehdä, jotta edes voisi koettaa, mahtuuko vai ei, saako tehtyä vai ei.
Maanantai koittaa ja nyt en voi enää olla herrasmies ! Taitaa tulla ero moisen asian takia. Ei suostu kumppani ryömimään kuljettajan oven kautta paikalleen.
Pikakorjaus, auton vaihtokin on jo vakavasti otettava vaihtoehto!
Etukäteistietona:
SAAB 99 erikoismalli, yksiovinen
vm. 1982, 5-vaihteinen, punainen, kaksin renkain, katsastettu ja siisti käyttöauto.
Jo-Jo
Etukäteistietona:
Jo-Jo
Hae purkuautosta samanlainen lukkomekanismi ja tutki sitä liikuttelemalla miten lukko toimii, mikä vipu on lukitus, mikä on sisäavaus, mikä ulkoavaus. Tutki missä asennossa vivut ovat silloin kun niitä ei käännetä, eli mihin suuntaan jouset mitäkin vipua kiskovat.
Sitten paikanna vastaavat vivut oven sisältä ja varmista, että kaikki on kuten pitää, jousia ei ole poikki ja vivut palautuvat oikeisiin paikkoihin. Jos joku jousi on poikki, holtittomasti liikkuvan vivun tunnistanee ihan sokkona kopeloimalla.
Kyllähän tuo lukko auki pitäisi saada ovea särkemättä.
en tiedä missä vika on, mutta jos otat ovipahvit pois ja aloitat vaikka tutustumalla oven lukkopesään sisäpuolelta, ja siihen kytkettynä olevaan vipuun/tankoon. senhän pitäisi liikkua ylös alas kun avainta kääntää lukossa. luulisi että sitä kautta asia (ja ovi) aukeaa sinulle.
kun etenee askel kerralla, niin pääsee pidemmälle mitä osasi arvatakaan
edit: ja se oven ulkokahvan irroituskin on aika yksinkertainen (jos vika sattuu olemaan siinä, vai onko oven lukko nyt pysyvästi lukittuna?), kaksi ruuvia joista se isompi sinun tulee vain ruuvata löysälle, älä avaa sitä kokonaan, se toimii vain kiristäjänä sille kahvan mekanismissa olevalle ohuelle metallirenkaalle ja löystäminen riittää että kahva irtoaa.
