sammu se satku
RAPALA
sammu se satku
Viesti Kirjoittaja RAPALA »
900i vm 88 sammu eilen noin sadan metrin ajon jälkeen ja siihen jäi startti pyörittää mut ei ees lupaa bentsa kyllä haisee eli olisko pensa pumppu ehjä? oliskohan kellään käyny samoin
Re: sammu se satku
paljo ajettu`?
RAPALA
Re: sammu se satku
57000
Re: sammu se satku
aika vähän lol ....napsahtaako rele apumiehen jalkotilassa ku väännät virtavaimesta virrat päälle?
seuraavaksi tutkit tuleeko bensaa...
Risto
Re: sammu se satku
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Su Helmi 27, 2011 23:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mughs
Re: sammu se satku
Viesti Kirjoittaja Mughs »
Näkyy olevan yleistä, minun 900S pätkii ja paukuttaa ja sitten sammuu. Lähtee taas käyntiin, ottaa kierroksia mutta kun pistää kiekat yli 3500, niin kiekkamittari meneekin nollaan vaikka kone käy. Bensaa saa ja sytytysyksikkö vaihdettiin mutta se ei auttanut. Ajossa ottaa kierroksia vähemmän ja saattaa sammua.
siiseli
Re: sammu se satku
Viesti Kirjoittaja siiseli »
Joskus aikoinaan kun isän kanssa kierrettiin satkulla suomea, niin muistuu mieleeni useampi kerta kun virranjakajan kansi on tehnyt tenän... Tällä muistikuvalla tarkastaisin sen sekä "pyörijän". Käsittääkseni se oli jonkin sortin perus vika, uudet palikat kulki aina matkassa :)
#3834
anaconda
Re: sammu se satku
Viesti Kirjoittaja anaconda »
RAPALA kirjoitti:900i vm 88 sammu eilen noin sadan metrin ajon jälkeen ja siihen jäi startti pyörittää mut ei ees lupaa bentsa kyllä haisee eli olisko pensa pumppu ehjä? oliskohan kellään käyny samoin
Oletko kattonut tuleeko kipinää?
bmw e46 alias proteesi
lucaf
"kukkahattu"
Re: sammu se satku
Viesti Kirjoittaja lucaf »
kaivele hansikaslokerosta varalle ostettu sytytysyksikkö ja kokeile sillä :)
antti.hakamaa
Re: sammu se satku
viallista sytytyksenpääteastetta veikkaisin myös samoin kuin lucaf.
RAPALA
Re: sammu se satku
vaihoin virranjakajan kannen ja pyörijän kun löyty kellarista ylimmääräset ei auttanu seuraavaksi aion vaihtaa ton sytytys yksikön jos se auttas kun ei se paljoa maksa kiitos kaikille vinkeistä
hatami
Re: sammu se satku
Viesti Kirjoittaja hatami »
Hall anturia veikkaan.
Marko A
Re: sammu se satku
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Hall anturi.
juttua i16 mallin sähköhäiriöstä joka paljastui Hall anturi viaksi. Jutun lopussa testausohje yms.
Varsinkin tuo edellä kuvattu "kuollut" kiekkamittari viittaa suoraan Hall-anturiin.
Muistakaa, että i16 satkuun ei kannata yrittää muuta syttyyksikköä kuin alkuperäistä! Muuten seurauksena on huonoa käyntiä ja yleistä häröilyä!
Saabclubin jäsen #1079
Mughs
Re: sammu se satku
Mughs kirjoitti:Lähtee taas käyntiin, ottaa kierroksia mutta kun pistää kiekat yli 3500, niin kiekkamittari meneekin nollaan vaikka kone käy.
Ajelin tuossa muutama päivä sitten n. 20km, kone toimi hyvin ja ei pätkinyt mutta jos nosti kierrokset tuonne 3000 yli, kiekkamittari pomppasi nollaan. Huollossa eivät osaa sanoa muuta kuin että pitäisi kokeilla käytetyllä ehjällä virranjakajalla toimiiko oikein. Mistä se mittari mittaa ne kierroksensa, tässä mallissa (900S 16v) ei ainakaan kampiakselin päästä ?
jakaraik
Re: sammu se satku
Viesti Kirjoittaja jakaraik »
kierros signaali tulee 900s mallis virranjakajassa olevalta hall-anturilta, tai oikeestaan sieltä se signaali menee sytytysyksikölle ja sieltä edelleen kiekkamittarille ja ECU:lle. tarvike sytkäyksikkö aiheuttaa omassa kulkineessa juurikin tuota jenkakellon pimahtamista yli 3500 kierroksen, muuten kyllä toimii ongelmitta.
#3506
9-5 2.3 aero wagon -06 (projektina)
9-5 2.0t BioPower -06 (kauppakassi)
Audi TT 8N Quattro -99 (Saab korvike)
900 t16 -90 (projekti), Toyota BJ-40 3.0D -80 avo (kesäauto)
BMW X3 30e Charged edition -24 käyttis
