Tankilta lähtevien bensaletkujen o-renkaat og900s
Sukellusvene
Muistaakos kukaan mitä kokoa on tankilta lähtevien bensaletkujen o-renkaiden mitat? Kyseessä siis 900s vm 91.
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
Sukellusvene
Re: Tankilta lähtevien bensaletkujen o-renkaat og900s
Siis ne o-rengastiivisteet tais olla niissä vaaleissa mutkakappaleissa, jotka kiinnittyy siihen pumppusysteemiin tankissa.
Eikös kukaan muista?
Jossain vanhassa topicissa joku ne oli muistaakseni mitannut. Varmaan jostain arkistojen syövereistä löytyy... En muista mitkä ne mitat oli.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
900 T16 -88 (KA)
#1938
ostin tiivistekeskuksesta tosta tuusulantien/ 3- kehän kainalosta ja oikein viton- laatua. Oon pannu vanhojakin tiivareita takaisin, jos ei ole näkyviä haavoja. Se malli ( meidän 89) , jossa on se iso kumikaulus on aika kettu laittaa paikoilleen, mä panin 3 kertaa, ennenkuin meni oikein. käytin silikoonirasvaa siihen kumin/ korkin hankaavaan liitokseen pikkasen ja poistin kaikki paskat ja kivensirut tankin kannelta hyvin siistiksi. Irroitukseen panin irroitusöljyä muhimaan ja pikkasen kiertelemällä nitkutin niinkuin irti ja sitten nostin kampeamalla (joku palikka pihtien alle) pitkänokkaisilla pihdeillä niin , jotta siihen muovin kulmaan ei tule taivutusta. vahvoilla näpeilläkin nousee ja ihan näppipelillä menee takaisin.
http://www.tiivistekeskus.fi/
noi mitat on ( mittasin siis käytettyjä ja siten että alkoi tippuun mauserista, eli en puristanu), Du 14 mm, d 2,4 mm.
en sit tiiä onko vähän turvonneet.
sen montun mitat siinä muovissa oli 3 mm levee ja 10, 4 mm pohjan halkaisija.
oli muuten sinä sisemmässä tiivarissa vähän enempi niitä pykimähaavoja, eli siellä se litkun vaikutus on ollu suurempi.
noi on jostain 89 ruiskusta.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... i&start=15
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Sukellusvene
Kiitoksia tiedoista, osaapa käydä ehtimään oikeita tiivisteitä helpommin.
Auto kun tuolla kauempana ja muistan että tiivisteissä oli pykimää kun joskus aiemmin katselin. En vaan muistanu mitata silloin niitä.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Muistakaa että VITON ei kestä pakkasta.oikein viton- laatua
NBR on oikea materiaali tässä tapauksessa.
Tiken numero 80640203000
löytyi ostoskuitti merkintä on 9,3x2,4 FPM ( tossa siis sisähalkaisija) ,hinta oli 2 € / kpl, saabilla lähes 10 € / kpl http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... i&start=15
Se on googlen mukaan fruorikumia. Viton on myös fluorikumia, mutta nimenomaan tietyn valmistajan kauppalaadun nimi.
http://www.finlon.fi/files/265/14368.pdf
ainakin ton tablitsan mukaan kestää kylmää - 70 C°, en sitten tiedä liikkuvista liitoksista, mutta tässä ei ainakaan liiku.
tosin tossa linkissä alla kyllä sanotaan NBR:N kestävän hyvin bensaa ?? http://tuoteluettelo.com/tuotehinnasto/ ... uote_id=49
Fluorikumi (viton) sopii käytettäväksi nimenomaan korkeissa lämpötiloissa (jopa +250°C) sekä kestää hyvin öljyjä, polttoaineita ja liuottimia. Sitä ei suositella käytettäväksi alhaisten molekyylipainoisten estereiden tai eettereiden, ketonien tai aminien kanssa. Sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa muut elastomeerit kuluvat tai haurastuvat nopeasti.
http://www.ramikro.fi/akst/nbrmenu.htm
Viton tai nbr, molemmat rokkaa. Itse laittaisin nbr-laatua sen hyvä nsaatavuuden vuoksi eli jokainen hydrauliikka/jne./yms. paja omistaa noita kympin välein vaihtuvin mitoin ja parhaimmissa vielä kympin välein vaihtuvilla ainevahvuuksilla.
Esim. noihin staran hintoihin voisin heittää referenssinä, kun ex-käyttikseen laitoin lämppärin hanaa vaihtaessa uudet o-renkaat. Kokoa melkein tuplat ja hintaa oli muistaakseni siinä 1.5€ molemmat eli pari.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Täältä faktaa....
http://www.tisan.fi/kumit.html
Ja hinnasta......
Korja Kumi Tampere...
1035256 O-RENGAS Ø 9.30 x 2.40 mm, NBR (70) kpl 0,30.
Tuo suluissa oleva 70 tarkoittaa kovuutta...70SH
Tiivistekeskus ( TIKE )
OR 9,3 X 2,4 NBR70 kpl 0.65
OR 9,3 X 2,4 FPM kpl 2.73
http://customer.canter.fi/Tiivistekesku ... PM_web.jpg
http://www.korjakumi.fi/mp/db/file_libr ... ISTEET.txt
Ja hinnasta......
Sukellusvene
Kiitos vaan hyvistä vinkeistä kaikille!
Niinpäs vaan taas meni puoli päivää etsiessä niitä o-renkaita, vasta neljännestä paikasta löytyi
. Uskomatonta miten voi olla joskus hankalaa löytää tarvikkeita.
Etralla oli loppu, pari muuta paikkaa missä niitä pitäisi olla ja kaikista loppu. Kuopion Kumista sitten löytyi 50centin kappalehinnalla.
