oisko og900 tietäjää jyväskylässä
viber
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja viber »
Tervehdys!
ostaa paukautin 8t turbo saabin vm-88 ja nyt on ongelma. ei pysty ottaan "täys" kaasu kiihdytyksiä kun alkaa nykimään,kakomaan "poksumaan" ja tämä "poksuminen" kuuluu vasemalta puolelta. ahdot on 0.65 ja nätisti jos kiihdyttää ni toimii. siis mikä neuvoksi.
Re: oisko og900 tietäjää jyväskylässä
Onhan täällä jokunen harrastaja ja ProCarservice taustatukena :D Onkohan sytkäkamat (tulpat, johdot, vj-kansi ja pyörijä) missä jamassa? Saattaa APC:n ylipainekatkaisin tökkiä menoa täyskaasulla. Sen voi ohittaa laittamalla piuhat yhteen ja letkut tukkoon. Kyseinen keksintö löytyy kuskin jalkatilan vasemmasta reunasta polvisuojan takaa. Voisihan tuota ihmetellä livenäkin...
Eski Vihtavuoresta
viber
"Koeajolla"
ois kyl hyvä jos voisit vilast. oon ite kans vihtavuoressa :)
No niin, kävin koeajolla viberin T8:lla. Jos kiihdyttää tasaisesti kaasua lisäten, kone kiertää nätisti yläkierroksille saakka. Jos kaasun tumppaa pohjaan, auto kiihtyy aluksi ihan nätisti, mutta sitten alkaa nykimään ja pätkimään. Eipä siis johdu ylipainekatkaisijasta. Omat kokemukset kasitappisista ja k-jetin sielunelämästä alkavat olla hataralla pohjalla, joten mikähän tuollaista pätkimistä voisi aiheuttaa..?
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Jaa-a.
Hauskaa kuulla ensinnäkin että clubin SATU haara toimii jyskälässäkin. :wink:
Tuommoinen vika jos olisi itsellä,niin katsoisin että ali/ylipainejakaja on ehjä.
Toisaalta katsoisin myös apc mankuvenan toiminnan,eihän naputa kokoajan eihän?
Seuraavaksi katsoisin bensanpaineet,ts.ohjauspaine venan.
Jos nää ja sytytys vermeet kunnossa niin kysyisin lisää neuvoja saab palstalta. :lol:
Pari juttua vielä:
-autoon oli vaihdettu hiljaittain tarvikepuola
-pakosarjassa törrötti lambda, josta oli johdot vedetty poikki, onko noissa katittomissa T8:ssa ollut alunperin lambda?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ei ole lambdaa, ellei ole T8kat.. Suomessa ei mielestäni myyty koskaan moista. Oogeessa on yleensä alkuperäislambda ryssämutkassa, ei pakosarjassa.
Ville Jouppi #1780
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Orkkis Bosch puola tilalle, tarvikkeilla voi heittää vesilintua.
Jep, olikos noissa puolissa jotain vuosimalli/moottorikohtaisia eroja? Onko vapariruiskun puola sama kuin turbon? Mistäs aidon Boschin puolan saa edukkaasti, löytyykö Motonetistä tms?
ng900aero
Eski kirjoitti:Jep, olikos noissa puolissa jotain vuosimalli/moottorikohtaisia eroja? Onko vapariruiskun puola sama kuin turbon? Mistäs aidon Boschin puolan saa edukkaasti, löytyykö Motonetistä tms?
Romikselta edukkaasti, eikait nuo kovin usein mene hajalle?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
eikös kärjettömän ja kärjellisen puola ole eri...muita eroja ei taida olla...
omakohtainen kokemus on että vanhemmiten puolan "bakeliitti" tai mitä lie se kansiosa on on niin kovaa että muttereita avattaessa tai kiristäessä hajoaa murusina kouraan....
ng900aero
nalleolut kirjoitti:eikös kärjettömän ja kärjellisen puola ole eri...muita eroja ei taida olla...
Mitä eroa niissä kärjettömän/kärjellisen puolissa pitäisi olla, mulla on tallissa 5kpl 99/90/900:n puolia, enkä ole kyllä mitään eroa havainnut niissä? Toki ovat puhdistusta vailla vielä, josko niissä on eri numerosarja tms?
Puolista 2kpl on ihan saletisti kärjettömistä, ja 3kpl kärjellisistä, kaikki tietty Boschilaisia.
Viimeksi muokannut ng900aero, Ti Helmi 03, 2009 17:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ducato Maxi -98
Motonetti tarjoaa ainakin kärjelliseen ja kärjettömään eri puolaa:
Kärjelliset 78--8.83. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-1020 11.50 ???
Kärjettömät 9.83--93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-1037 23.90 ???
Kärjettömät 9.83--93 YLEISMALLI. . . . . . . . . . . . . . 10-1021 16.50 ???
Kyllähän tuollainen puola pitäisi jostain omistakin rojuista löytyä...
viber
"Koeajolla"
täs nyt on testaatu muutamaa juttuu. ohjauspainesäätimeltä letku irti ja se tukkoon ei vaikutusta eli nykii ja "poksuu". tulpt sellaset ku pitää. apc ohjausyksiköltä kun otti virta liittimen irti ni ahdot oli 0.35 (eli keltasen puolessavälissä) ja toimi hyvin pysty ottaan kaasupohjassa kiihdytyksiä eikä nykiny sitte ku laitto johon kii eli täydet ahdot 0.65 ni ei kestä täys kaasu kiihdytystä....
-viber-
