ei toimi !nyt toimii !
Alko 16venanen nykiin niin perhanasti !tyhjäkäyntiä käy mutta kun lisää kierroksia ni prätisee ja ampuu ja sun muuta.Mikä kenties äkkiseltään tullut,itse veikkaan pensan saantiin liittyvää,en oonko oikeessa .oisko ideoita?
Viimeksi muokannut saabop, La Helmi 07, 2009 16:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: ei toimi !
samojen oireiden parissa äsken painineena totean lambdan tulleen tienpäähänsä...toki vikakoodithan siitä kannattaa lukea ja nollata samalla.
Re: ei toimi !
ei ole lambdaa -88 vuotinen .Puola kokeiltiin ,poksit ,tulpat .tulpan johdot,kaasuläpän tunnistin ,mikään ei oo auttanu.lefan kans mietittiin mutta ei keksitty oikein mitään tähän hätäännalleolut kirjoitti:samojen oireiden parissa äsken painineena totean lambdan tulleen tienpäähänsä...toki vikakoodithan siitä kannattaa lukea ja nollata samalla.
tUrpoEinari
- "Viggen"
Re: ei toimi !
Veikkaan ilmamassamittaria
edit: kokeiltu vaihtaa sekin, tuloksetta.
Reijo L #1181
Re: ei toimi !
Pyörijä?
Re: ei toimi !
jossain vaiheessa jakajan kannen navat oli ihan mustuneet ,mut vaihdeltiin osia ja se loppu mut auto ei pelaa vieläkäänMertmi kirjoitti:Pyörijä?
Re: ei toimi !
Muutama euro niin vaihtaa bensansuodattimenkin. Voihan sitä kokeilla
toisaalta luulis että enemmän kyllä hyytys sillon...
S. Niittumaa
99 T8
99 T8
tUrpoEinari
- "Viggen"
Re: ei toimi !
Siis alkoi kesken ajon vai eilen toimi-tänään ei toimi, siis koneelle ei tehty mitään/kö, vika vaan tuli yllättäen ja pyytämättä?saabop kirjoitti:Alko 16venanen nykiin niin perhanasti !tyhjäkäyntiä käy mutta kun lisää kierroksia ni prätisee ja ampuu ja sun muuta.Mikä kenties äkkiseltään tullut,itse veikkaan pensan saantiin liittyvää,en oonko oikeessa .oisko ideoita ?
Pienet taustat..............
Reijo L #1181
Re: ei toimi !
ja jos viistokeula 5v 16v varaosaautoa haluaa nin täälläpäin kaverilla leima loppuu kohta eikä katsasta kuulemma enää. voi lähteä sopivasti. auto siistinäköinen ulkoapäin ja ruosteeton. laatikkokaan ei huuda.
Re: ei toimi !
vika tuli sen jälkeen ku oli ilmanputsari ja tulpanjohdot vaihdettu ?,emäntä meni eilen aamulla töihin ja sano että nykii ja ampuu , mee korjaan,edellis ehtoona heti vaihtojen jälkeen se kävi jotenkin oudosti, siellä jotain tapahtu ,mutta mitä vai päättykö jonkun osan sop. ku piteli .toissa ehtoona ku tien päällä sruuvattiin 99 kaasaria ,auto kävi kokoajan mutta kuuntelin outoa käyntiääntä,kuitenkaan ei se nykinyt poislähtiessä.tarttuko 99:stä jotain vikaa?vitsi....huonotUrpoEinari kirjoitti:Siis alkoi kesken ajon vai eilen toimi-tänään ei toimi, siis koneelle ei tehty mitään/kö, vika vaan tuli yllättäen ja pyytämättä?saabop kirjoitti:Alko 16venanen nykiin niin perhanasti !tyhjäkäyntiä käy mutta kun lisää kierroksia ni prätisee ja ampuu ja sun muuta.Mikä kenties äkkiseltään tullut,itse veikkaan pensan saantiin liittyvää,en oonko oikeessa .oisko ideoita ?Ei revitelty esm.
Re: ei toimi !
Mulla joskus karvalakki satkussa kun olin laturin vaihtanut alkoi pätkimään ja paukkumaan ajaessa!Pyörijän päässä oleva metalli osa räjähti kappaleiksi ja rikkoi virranjakajan kannen!Taisi olla uudessa laturissa liikaa virtaa vanhoille osilleMertmi kirjoitti:Pyörijä?
Klubilainen 3656.
antti.hakamaa
Re: ei toimi !
ovatko tulpan johdot oikeanlaiset ja varmasti ehjät.
Re: ei toimi !
Ehjät on johdot ja oikeinpäinkin ovat. Käynnistymisen jälkeen kannesta kuuluupi ihanaa kolkotusta, aivan kuin 8v kone, josta yksi paininkuppi kadonnut, vaan eipä venakopan alla mikään näytä rikkinäiseltä, startilla pyöritellessä kaikki liikkuu ääneti ja oikein, heti kun käynnistyy, alkaa tuo kolkotus.
Ehdotuksia?
Ehdotuksia?
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
Re: ei toimi !
Sytkä pois kohdaltaan (ennakon mittaus)?lefa42 kirjoitti:Ehjät on johdot ja oikeinpäinkin ovat. Käynnistymisen jälkeen kannesta kuuluupi ihanaa kolkotusta, aivan kuin 8v kone, josta yksi paininkuppi kadonnut, vaan eipä venakopan alla mikään näytä rikkinäiseltä, startilla pyöritellessä kaikki liikkuu ääneti ja oikein, heti kun käynnistyy, alkaa tuo kolkotus.
Ehdotuksia?
Edit: tuliko ne tulpanjohdot varmasti oikein, ettei sytytysjärjestys ole nyt väärä?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
