Lucas CU14 vianetsintä
Re: Lucas CU14 vianetsintä
olipa näköjään tuo vian kuvaus vallan mennyt ohi, että sopii täysin tuohon minun antamaan diagnoosiin, eli aika suurella varmudella on lambda vika...
tosin tietysti ensin kannattaa tutkia kaikki mahdolliset alipaine vuodot yms mitä itse helpolla voi tehdä..
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Pitää hieman omia kirjoituksiaan ruveta korjaamaan. Tänään tuli sellainen tilanne eteen, että tarvitsi tuota diagnostiikka pistoketta ensimmäisen kerran. Aloin kaivelemaan tietoa, etä miten koodit saa ulos ja huomasin, että kaikissa ohjeissa (mukaanlukien täältä löytyvä tehtaan korjausopas: ttp://www.hexfiles.com/users/shan/JuHem kirjoitti:Eipäs nyt lopeteta hyvää ihmettelyä ja kinastelua heti alkuunf-19 kirjoitti: Eikös lopputulos ole että tässä threadin alkuperäisessä autossa se töpseli löytyy sieltä etulokarin kupeesta. 89-90 autoissa pistoke on penkin alla, 91-> etulokarissa, raitisilman boxin vieressä ????![]()
Eli eriävä mielipide tuohon lopputulokseen.
Siirsin -92 satkuun vm-90 CU14 tekniikan ja siinä oli tosiaan takapenkin alle tuo pistoke, mutta, mutta, niin on myös vm-91 CU14.1:ssä jonka siirsin tuohon -88 projektiin. Äkkiseltään en muista, että onko kummassakaan, vai onko molemmissa, lokasuojassa olevaa pistoketta. En ole vielä koskaan tarvinnut diagnostiikka ja johtosarjat siirtäny sellaisenaan, joten ei ole silloinkaan tullu niin tarkkaan tutkittua. Todennu vain, että "ei ollu mihinkään liitettynä, joten ei tarvi nytkään liittää..."
) puhutaan keltavalkoisesta johdosta ja sellaista ei takapenkin alla olevasta liittimestä löytyny. Piti siis ruveta tarkemmin kaivelemaan lokasuojan johtoja ja sieltähän se oikea piuha löytyi!
Siinä valon vilkumista katsellessa tuntui kuin olisi jotain tuntamatonta koodia ulkoavaruudesta ottanu vastaan... Mystistä hommaa, mutta kyllä sieltä lambda vian koodi tuli ulos. Nyt kun luki uudestaan tätä topicia, niin saatoin lisäksi todeta, että vikakin vaikuttaa samalta kuin aloittajalla! Olisi kiva kuulla, että korjaantuiko vika lambaadan vaihdolla?
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
900 T16 -88 (KA)
#1938
666
- Matalapaineturbo
No niin. Kantapään kautta sitä oppii. Tuli tänään sitten käytyä Metro-Autolla testaamassa Lucas ja ilmeni, että lambda-anturin sulakkeenpesaässä ollut sulaketta. Ei ole varmaan koskaan ollutkaan. ISAT-illa mitattiin ja nyt kun sulake on siihen laitettu, ei mitään häiriötä. 2 kertaa vaihdoin lambdan, ei ollut älliä katsoa sulakkeita. No olen nyt ainakin 115.- € verran viisaampi.
#2951
Saab 9-5 TiD -08 (KA), Saab 9-3 SC TiD -08
Kävinpä kaivamassa Finkustakin tuon töpselin esiin, niin tulevat polvet tietävät mitä etsiä.
Ville Jouppi #1780
siis 115e vianlukuko??? huh huh huh....
900 I 16 Kat
Halpaahan tuo on....nalleolut kirjoitti:siis 115e vianlukuko??? huh huh huh....
666
- Matalapaineturbo
Siitä 65.- oli vikakoodin etsintä ja 50.-vian tunnistus. Niin sanoivat.
900 I 16 Kat kirjoitti:Halpaahan tuo on....nalleolut kirjoitti:siis 115e vianlukuko??? huh huh huh....![]()
#2951
jep jep eli vanhan 16 tappisen kans oon n.100oe säästäny ku itse lukenu...pitää näköjään korottaa tuttavapiirin hintaa mäyriksestä koriin jotta viat saadaan selville
