SAAB 900 vm-89 jousilautasen vaihto. AUTTAKAA? PIAN!
Miten jousilautasen vaihdon eteen voi suorittaa kotikonstein? Jousipuristimet on, miten eteenpäin? Mitä pitää irroittaa? ja miten, tukivarsi?, mitä muuta? miten jousen saa pois ja tarviiko ylipäätänsä ottaa kokonaan pois? Kiitos jo etukäteen vastauksista, katsastus näyttö on 12.3. mennessä ja pitäisi vaihtaa ennen sitä
Re: SAAB 900 vm-89 jousilautasen vaihto. AUTTAKAA? PIAN!
ota ekaksi kapslok pois päältä.
normi puristimilla "onnistuu" tai sit ei ...
sen jälkeen ku jousi pois ni 2 pulttia auki ja lautanen pois ja uus tilalle...kasaus käänteisessä järjestyksessä.
"Etsi" toiminnolla löydät paljon tietoa, sieltä löysin itsekin tarvittavat tiedot.
Puristimet pitäs olla mahdollisimman pienet ja niin että ruuvipää kiertyisi alaspäin tai loppuu säätövarat ja ottaa kiinni kierteet ylhäällä jolloin ei pysty tarvittaessa kiertämään jousta.
Jäsen 2986
antti.hakamaa
melko yksenkertainen homma pyörä irti ja puristaa jousipuristimilla jousen niin kasaan että lautaisen saa välistä pois .
joka ei ole muuten kuin yhdellä pultilla kiinni.
Iskarin irroittaminen alapäästä auttaa todella paljon hommassa.antti.hakamaa kirjoitti:melko yksenkertainen homma pyörä irti ja puristaa jousipuristimilla jousen niin kasaan että lautaisen saa välistä pois .
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
