Combi mallin takaluukun hattuhylly
Ääni
Viesti Kirjoittaja Ääni »
Millainen se on vakiona? Onko vakio sellainen että hattuhylly ei liiku kun takaluukun avaa?
Re: Combi mallin takaluukun hattuhylly
juuri sellainen.luukku auki ollessa hyllyn saa yläasentoon ikkunan karmis pidike sille
Ääni
Ja siinäkö ei ole saranaa?
Pelle
Viesti Kirjoittaja Pelle »
Oli muuten aikanaan oikea autoradioasentajan unelma.Mitkä tahansa ämyrit sai asennettua,eikä tullut pikkumokat kalliiksi kun aina pystyi hakemaan uuden levyn puutavarakaupasta.Verhoilumateriaalia metritavarana ja kontaktiliimaa peliin.
Pelle
9000CS 2.0t -97
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Ei kai sitä nyt suoraan tuohon ämyreitä painolastiks laiteta... Vääntää pitemmän päälle kuopalle vanerin. Muutamia rimoja alapuolelle pitämään suorassa ;) Siis jos ite väännetty vanerista ja orggis tallin perälle heitettynä.
ai hitsi ku on tyhjä combin takapaksi....khih...
jeah muokattu hattuhylly satkus ja orggis jemmassa.
hyllyllä 2x8"basso 2x4"keskiääni ja 2x1"diskantit
Pelle
Niin,sitäpä juuri tarkoitin.Muistaakseni käytin paksuhkoa rimalevyä hattuhyllyn tekoon (,siis vaneri molemmin puolin ja välissä n.15*15mm rimoja liimattuna koko matkaltaa).En nyt enää näin 15 vuoden jälkeen muista tarkalleen kuinka paksua se rimalevy oli,mutta muistelen että ainakin 20 millinen mahtui mainiosti alkuperäisen hattuhyllyn paikalle.Näin säilyi alkuperäinen hylly tallessa,ja autoa vaihtaessa vaan virheetön orkkis-hylly paikalleen ja ämyrihyllyn saattoi hyödyntää uudessa autossa.Sillä kukapa nyt toisen merkkiseen olisi vaihtanut jos 80-luvulla oli uuteen Saabiin päässyt käsiksi :D . Tein näitä useallekin asiakkaalle,kun työkseni rokkikoneita asentelin.
Pelle
9000CS 2.0t -97
vuorpe
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
nalleolut kirjoitti: jeah muokattu hattuhylly satkus ja orggis jemmassa.
Kuvia esille! Kiva nähdä millanen tuli!
Saabiton saabisti
#1470
en oo ees kehannu kuvata.......
liian vähän lasikuitua..... jos ens kesäne kerkeis tekee uusiksi...
soi ku riivattu ...ulkonäkö aika liki samaa näköä.
