900i -85 ( missä vika? )
M_L
Viesti Kirjoittaja M_L »
elikkä kyseessä on vuosimallia -85 oleva 900i johon laitettu 900 turbo tekniikka,tänään autoon tuli sellainen vika että pyyhkijät ja pissapojan moottori jäi päälle ja sammuivat vasta ku virrat sammutti.. että missä mahtais olla vika? itse epäilisin katkaisijaa mutta kun virrat oli päällä ja katkaisijan irrotti niin pyyhkijät pysähtyivät mutta pissapojan moottori huusi edelleen (samoin kävi jos pyyhkijöiden sulakkeen irrotti) ja vaikka säiliössä oli nestettä niin "suuttimista" ei tullut mitään
Kiitos vastauksista jo etukäteen :)
Jope
Re: 900i -85 ( missä vika? )
Viesti Kirjoittaja Jope »
Irrota sähköjohdot lampunpesureista.
Ville Jouppi #1780
Sapetti
Viesti Kirjoittaja Sapetti »
M_L kirjoitti:vaikka säiliössä oli nestettä niin "suuttimista" ei tullut mitään
Itse olen joskus ratkaissut tuulilasin pissapoikien kanssa ongleman puhaltamalla letkun lämpi ilmaa kompressorilla. Kannattaa varmistaa, että letkuissa oleva neste ei sitten lennä silmille tai muualle asiaankuulumattomaan paikkaan.
½miljoonan projekti 900c -88, ajossa 900i -90, löytyy myös varaosa 900c -89
