Saab 99 jarrutehostin...
anssik
Viesti Kirjoittaja anssik »
Onko kellään koskaan vuotanut jarrujen alipaine tehostin?
Ja jos on ,niin mitähän se silloin mahtaa tehdä?
Suhisee? Painuu poljin pohjaan? esim.
On meinaan PIENTÄ ropleemaa 99n jarrujen kanssa.
Voi toki olla miehestäkin kiinni...
sponsored by: me, myself and i
Anssi Kulmala
#1523 "corners gang"
SB90
Re: Saab 99 jarrutehostin...
Viesti Kirjoittaja SB90 »
Kannattaa aloittaa ilmaamalla, myös uudet nesteet ja ilmaus voisi auttaa, jos on erittäin vanhat nesteet :?:
Ittelle tulee mieleen että jos jarrujen alipaine tehostin vuotaa, niin kyllä se nestettä vuotaa?
66Saab74
Viesti Kirjoittaja 66Saab74 »
Veikkaisin jarrupääsylinteriä...Ilmaa jarrut ja pähkäile vuotokohta tai mielummin toisinpäin ,koska ilmaus ei välttämättä onnistu..Jokin sylinteri vuotaa. Tehostimessa ei ole nestettä eikä pidäkkään. Minkä ikäinen 99.
Saab 1974 L. 4d. 1.85L. Oranssi , rekistöröity uudelleen 28.4-09. Jäsen 3689. Renu Megane 1.9dci ja LT volsu asuntoauto.
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Joo ei se tehostimen hajoaminen aiheuta polkimen pohjaan painumista, mutta jarruista häviää teho. Fiilis on sama kun liikkuvaa mutta sammahtanutta autoa jarruttelisi. Hajonnut tehostin saattaa myös aiheuttaa käyntihäiriötä (alipainevuoto).
Jos poljin painuu pohjaan, on vikaa tosiaan etsittävä pääsylinteristä tai muualta jarrupiiristä (satulat, putket & letkut).
anssik
Kiitos! Tällaista vastausta kaipasin. Tattista vaan. Purettuna on sen verran että toisio männän kumi oli tosiaan ns. rypyllä että eiköhän vika ole siinä.
Anssi Kulmala
Vaihda pääsylinteriin tiivisteet. Se sylinteri ei välttämättä vuoda, ei sisään eikä ulos vaan paine karkaa toisesta piiristä pois.
Näin kävi minulle ja tiivisteiden vaihto auttoi.
anssik
EH... jarrut toimii... aurinko paistaa niin auton sisä- kuin ulkopuolella...
Saatiin oikein "leima" konttorilta. On sitten taas pala autoilun historiaa tien päällä!
Niin 99 on vm -81, taisi sitä joku kysästä.
Anssi Kulmala
Mikäs oli jarruissa "vialla"?
anssik
Juu, sehän oli pääsylinterin ensiömännän keskimmäinen kumi.
Se oli vaan kulunut sillai montuille. Tua aikasemmin taisin kirjottaa että
vika olis ollut toisiomännässä mut se ei ollut siinä.
Anssi Kulmala
