Ruiskun läppärungossa kaasuvivun päässä oleva 'hidastin'
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Eli mikä virka ko. osasella on, kaasuvipuhan nojaa siihen jousta vasten. Osa oli irronnut omia aikojaan ja löytyi runkopalkin päältä. Onko haittaa ajaa ilman sitä, mitään vaikutusta en ainakaan huomannut.
saabracing
se on kai termostaattiohjattu kaasunpitäjä :roll: :lol:
Itelläkin on ja ihmetellyt kun se ei toimi...
Sen pitäisi nostaa kylmällä kelillä auton kierroslukua...
näin minä sen päättelin :?:
ei se kaasun hidastajakaan ole ??? vai ?
Jusau
Pienen alipainekellon muotoinenhan tuo on, mutta tiedä sitten minkä mukaan se säätyisi. Kaipa siinä on vaan tarpeeksi herkkä jousi.Mutta ei kai sitten oleellinen kapistus kesällä, no tuli romuttamolta poimittua ehjä varalle. Korvake oli murtunut vanhasta.
Ei se mikään säätö ole. Se on vaimennin, kun kaasu höllätään, eli kaasuläppä ei "jumpsahda" kerralla kiinni. Taitaa olla useimmista jo rikki... Ainakin kylmällä koneella kierrokset putoo tosi jyrkästi K-jetissä (8venainen ruisku).
Jusau
Jepulis
Tuota vähän arvelinkin, eli jonkun sortin 'hidastin':) no olkoon mokkula irti. Asentelee sitten joskus paikalleen.
Mertmi kirjoitti:Ei se mikään säätö ole. Se on vaimennin, kun kaasu höllätään, eli kaasuläppä ei "jumpsahda" kerralla kiinni. Taitaa olla useimmista jo rikki... Ainakin kylmällä koneella kierrokset putoo tosi jyrkästi K-jetissä (8venainen ruisku).
Nykyaikainen by-pass-venttiili. Samanlaisella toimintaperiaatteella löytyy 175CD Strömbergistä by-pass-venttiili. auto ei pelaa heikostikaan oikein, jos tuo "molukka" on rikki kaasuttimen kyljestä :D
Kyllä se sama hidastin on strömbergin kaasuvipuunkin nojaamassa mutta ei kaasarin kylkeen ruuvattuna vaan imusarjaan.
jus kirjoitti:Kyllä se sama hidastin on strömbergin kaasuvipuunkin nojaamassa mutta ei kaasarin kylkeen ruuvattuna vaan imusarjaan.
Tarkoitin sitä kaasuttimessa kiinni olevaa by-pass-venaa. Tuo on uudemmissa, en osaa sanoa missä vuosimallissa se 99:iin tuli, mutta -80:ssä sitä ei ole, ei ainakaan mulla.
dimebak kirjoitti:Tuo on uudemmissa, en osaa sanoa missä vuosimallissa se 99:iin tuli, mutta -80:ssä sitä ei ole, ei ainakaan mulla.
Omassa -82:ssa on.
Saako noita mistään uutena?
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Löytyipä sopiva aihe... mulla myös haussa kyseinen hidastin. Saabin tiskillä hintaa 84€ :evil: . Löytisiköhän jostain halvemmalla...
# 1988 = Matti Vanhamäki
