Turbomittariston bensamittari
Jussi&Saab 900
Viesti Kirjoittaja Jussi&Saab 900 »
Mikä ihme voi olla kun vaihdoin tuossa varmaan kuukausi sitten satkuuni tuon mittariston mistä löytyy ahtopainemittari ja nyt on bensamittari alkanut tekemään semmoista että kun autolla on ajanut jonkunaikaa, niin bensamittari lakkaa pelaamasta ja sitten saattaa olla että hetkenpäästä se taas herää ja taas lakkaa pelaamasta.
Voiko olla että tämä on joku yhdistyshäiriö? Luovuttajassakin(900 -87) mittari teki samanlaista joskus. Tuskin mittari ainakaan hajalla on kun se kerran välillä näyttää?
"Oma takki kaappiin, sitten heti Saabbiin"
Saab 900 T16
Re: Turbomittariston bensamittari
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Jos on jo kahdella mittaristolla tehnyt tuota niin eiköhän vika ole bensatankin anturissa, todennäköisimmin sen hapettuneessa liittimessä. Ota takakontin verhoilulevy irti ja avaa se pienempi peltikansi, jonka jälkeen putsaa se kolmenapainen liitin ja tsekkaile muutenkin onko anturin johdotus kondiksessa (ei rispaantunut tms.).
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Jussi&Saab 900
En meinannut että omassa autossa on tehnyt samaa kahdella eri mittaristolla, vaan että tämä "uudempi" mittaristo on tehnyt samaa kahdessa eri autossa. Nyt eilisen ja tämän päivän mittari on toiminut ihan normaalisti mutta eikai vika itselläänkään korjaannu.
Saab 900 T16
Ääni
Viesti Kirjoittaja Ääni »
No melko varmasti se uusi mittariso on rikki.
Ääni
Joku sanoi ettei saa suihkia CRC:tä mittariston taakse, mutta se voisi auttaa. Samalla voi myös hajota jotain lisää. Nyrkinisku kojelaudan päälle voi myös auttaa :wink:
Varovasti mittariston takaa painelemalla piirilevyä voi tuurilla löytää vikakohdan. Kaiutinritilän kautta pääsee käsiksi.
lappeenrannasta löytyy mittaristo testiin jos haluat kolmatta kokeilla...en lähetä nouto..
myllypa
Viesti Kirjoittaja myllypa »
kokeileppa kiristää mittarin maadoitus mutteria sieltä mittarin takaa varovasti ensin ennen kuin kokeilet mitään muuta kun omakohtaisia kokemuksia on jo useista mittareista ja kaikki on tulleet tuolla hommalla kuntoon ja samanlainen mutteri on kummassakin mittarissa erikseen ja onnistuu kaiutin aukon kautta...
Jussi&Saab 900
Onkin unohtunut ilmoittaa, että vika on löytynyt ja korjattu. Vika oli mittariston oikeanpuoleisessa liitinpesässä, josta se kosketuspinta oli mennyt asennusvaiheessa hiukan vinoon eikä yhdistänyt kunnolla.
Kiitokset apua tarjonneille!
Ps. Nyt kun vielä löytäisi syyn miksei ne puhalluslaitteen säätimen valot pelaa..
Saab 900 T16
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Täälä kans on bensamittari vika. Lakkas toimimasta, kun tankkas täyden tankin. Eikä auttanut anturin vaihto :roll: Ei tolle mittarille ole mitään sulaketta?
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
