OG:n tehostin
Pelle
OG:n tehostin
Viesti Kirjoittaja Pelle »
Mitäs lientä tuossa ohjaustehostimessa oikein alunperin on?Uusi kärryni on -90 900i 16v kat,ja ensimmäinen tehostimella varustettu Saabini sitten autokoulun 1983.Jenkit sun muut käyttää ATF:ää mikä on luonnollista.Kai tohonkin joskus olis syytä vaihtaa tehostimenkin liemet,etenkin kun ei huoltohistoriaa tiedä.Kaipaan myös vanhassa rakkaassa -88 kaasaripelissäni ollutta laatikon öljytikkua,tässä sitä ei ole.Mutta laatikkoöljynähän on aina ollut hyvä käyttää halvinta mineraali-moniasteöljyä mitä saa tarvikeliikkeestä.Ja taidan kallistua moottoriöljyssäkin johonkin 10-40W tavaraan.Ei kai toi 16v sen kummempi ole kuin vanhat 8-venttiilisetkään.Joku synteettinenhän saattaisi tahria parkkiruudunkin:)
Käynnistäminen kestää mielestäni muutaman sekunnin liikkaa,taitaa olla edellinen omistaja hakenut tulpat jostain "tarvikeliikkeestä".Mutta pitääkö paikkansa että 16-venttiilinen pelaisi paremmin kylmemmillä tulpilla?Jostain sen kuulin että kutosen tulpat kun vaihtaa vitosiin niin lähtis paremmin käyntiin.Kokemuksia?
Pelle
9000CS 2.0t -97
Re: OG:n tehostin
Pelle kirjoitti:Mitäs lientä tuossa ohjaustehostimessa oikein alunperin on?Uusi kärryni on -90 900i 16v kat,ja ensimmäinen tehostimella varustettu Saabini sitten autokoulun 1983.Jenkit sun muut käyttää ATF:ää mikä on luonnollista.Kai tohonkin joskus olis syytä vaihtaa tehostimenkin liemet,etenkin kun ei huoltohistoriaa tiedä.Kaipaan myös vanhassa rakkaassa -88 kaasaripelissäni ollutta laatikon öljytikkua,tässä sitä ei ole.Mutta laatikkoöljynähän on aina ollut hyvä käyttää halvinta mineraali-moniasteöljyä mitä saa tarvikeliikkeestä.Ja taidan kallistua moottoriöljyssäkin johonkin 10-40W tavaraan.Ei kai toi 16v sen kummempi ole kuin vanhat 8-venttiilisetkään.Joku synteettinenhän saattaisi tahria parkkiruudunkin:)
EI atf:ää... marmoritiskiltä oikeeta tehostinöljyä... joohan..
laatikkoöljylle on tikku kehitys kulkenu se siellä sisäpuolella ....eli iso mutteri aukí ja siinä samas mittatikku.
16 venasessa on alennusvaihteellinen startti joka pyörittää hitaammin.
Pelle
Re: OG:n tehostin
Vai on se niin laatikko niin hiano,että tikku on oikein jemmattu sisäpuolelle :D .Täytyy kurkata.Viimeistään sitten kun käyn pesemässä konehuoneen.Joskus on vissiin venttiilikopan tiiviste vaihdettu mutta konehuone jäänyt pesemättä.Ennen pesua ei viitti koskea laatikkoon edes hanskat kädessä :) .Joku öljyvuoto siinä on joskus ollut,mutta lienee venttiilikopan tiiviste vaihdettu entisen omistajan tietämättä,kun ei ainakaan viimeiseen tuhanteen kilometriin ole öljyt vajenneet :D .
Sukellusvene
Re: OG:n tehostin
Mitäs tuo ATF saa aikaan?
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
99 GL
Re: OG:n tehostin
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Rupeaa ainakin kuulemma vuotamaan ulos
Sukellusvene
Re: OG:n tehostin
99 GL kirjoitti:Rupeaa ainakin kuulemma vuotamaan ulos
Eli tiivisteet menee pilalle lopullisesti?
Mitenkä noi nesteet pystyy vaihtamaan kokonaan, onko joku letku otettava irti vai?
Ääni
Re: OG:n tehostin
Viesti Kirjoittaja Ääni »
8v ja 16v koneissa on eroa venttiilinnostimissa, 8v koneissa ne on tavalliset, 16v koneissa hydrauliset. Hydrauliset nostimet tykkäävät notkeista pesevistä öljyistä eli synteettisistä lisäaineilla.
