johtosarjojen korjaus
tekijämiehiä kun täällä riittää niin kysytään tälläistä:
tuplikseen lisavaloja asentaessa tein havainnon että valoreleen alla olevat liittimet ja johdot ovat todella huonossa kunnossa. johtojen pituus ei riitä poikki ja uus abigo suoraan kiinni systeemiin .
ahdaspaikka muutenkin tuo systeemi 99:sissä.
miten olette korjanneet. kolvi ,tinaa ja kutistesukkaa löytyy . abigoitakin tarpeellinen määrä.
Re: johtosarjojen korjaus
Ahtaus loppuu kun ruuvaat sulaketaulun irti. Sulaketaulusta releelle tulevat johdonpätkät saa uusittua koko pituudelta. Jos valaisimille menevissä johdoissa ei ole tarpeeksi pituutta, johtosarjaa saattaa saada siirrettyä lähemmäs relettä. Kannattaisi ehkä samalla harkita myös valaisimille menevien johtojen uusimista koko matkalta reilun paksuisina.nalleolut kirjoitti:johtojen pituus ei riitä poikki ja uus abigo suoraan kiinni systeemiin. ahdaspaikka muutenkin tuo systeemi 99:sissä.
kiitos kuvasta.... tossa ois tarjolla kyllä bilteman johtosarja jonka irroitin kun ex ex saab sai kuoleman jaalassa n. kk sitten .
kysymys kun en muista onko ne johdot siellä sulakerasian takana abigo liittimilllä siis onhan ne mut onko ne siel reikiinsä upotettuna eli tarvii jonkun piikin vai onko ne nypittävissä irti ihan pihdeillä.
vasta releistin lisävalot tupliksen sulakerasiaan eipä tullut sen enempää sinne kurkittua. tuli vaan tälläinen juttu saunan lauteella mieleen.
Sulakekiskoon tulevat on ihan lattaliittimillä ilman lukitusta, releiden (muiden kuin valo- ja tihkureleen) liittimet siinä mustassa muovikehyksessä on lukituskynsillä, niihin tarvitsee piikin irrotukseen.nalleolut kirjoitti:onko ne johdot siellä sulakerasian takana abigo liittimilllä siis onhan ne mut onko ne siel reikiinsä upotettuna eli tarvii jonkun piikin vai onko ne nypittävissä irti ihan pihdeillä.
oolright. kiitos.
parannetaan valotehoa ensitilassa huimasti.
Tuosta vähän lisäinfoa liittimistä, Tyco Electronics FASTON terminals, sivut 11-29.
motonetista löyty ihan hyllystä 10kpl oisko ollu 1,35 tai jotain hinta.
Jos teet sinne umpion päähän johtoihin jotain niin siellä se liittimen koko ei tuo "tavallinen". Oli vähän isompi kuin tavallinen koko, autosähköliikkeestä itse löysin.nalleolut kirjoitti:motonetista löyty ihan hyllystä 10kpl oisko ollu 1,35 tai jotain hinta.
eiköhän umpio päähän isketä tuo bilteman johtosarja. rakennan releelle uudet piuhat .
Okei, niissähän on kaikki valmiina. Meinaatko laittaa alkuperäisten tilalle? Jos laitat niin laita vielä suojasukkaan piiloon.nalleolut kirjoitti:eiköhän umpio päähän isketä tuo bilteman johtosarja. rakennan releelle uudet piuhat .
Esim. tässä kuvassa näkyy mun 99:stä noi kaapeloinnit. Siellä on siis alkuperäisten joukkoon lisätty sumuvalojen ja radion piuhat. Ainoa mistä huomaa ei-alkuperäisyyden on sumuvalojen sulake yhdessä kohtaa, siinä työhanskan vieressä. Vakuutusyhtiön tarkastajakin kehui, vaikkei ensin meinannut löytää, kun kysyi onko autossa jälkiasennettuja sähköistyksiä
