Ysisatanen jätti reissuun!
henray
Viesti Kirjoittaja henray »
Hei.
Ostin taannoin vuosimallin 86 900i saabin. Ruosteettoman helmen webastolla. Tänään kaupunkiin lähtiessäni havaitsin, että laturin merkkivalo palaa. Koska reissu oli tehtävä, en välittänyt palavasta merkkivalosta. Huomasin myös, että latausmerkkivalon vieressä oleva ruutu paloi. Kummastelin tätä suuresti, koska ruudussa ei lukenut mitään. Noh, kolmenkymmenen kilometrin matka sujui ongelmitta. Myöhemmin tyttöystäväni lainasi autoa käydäkseen hevostalleilla.
Sain soitin, josta ilmeni että autostani olisi loppunut bensa! Lähdin tyttöystäväni autolla viemään bensaa saabbiraukalleni, jonka jälkeen auto lähti normaalisti käyntiin. Epäilin kylläkin bensan loppumista, koska moisen bensamäärän olisi pitänyt riittä mainiosti kyseiseen ajoon.
Illemmalla päätin lähteä käymään läheisessä ruokakaupassa ostamassa tupakkaa ( matkaa noin 200m). Kaupan pihaan päästyäni auto nytkähti oudosti ja sammui. Yritin startata, mutta ikäänkuin starttimoottori ei olisi pyörähtänyt kuin hitusen. Tämän jälkeen käynnistimme auton kaapeleilla (todella lyhyellä apuvirran käytöllä), jonka jälkeen pääsimme noin 50 metriä linja-autopysäkille (samalle pysäkille josta tyttöystäväni soitti bensan loppumisesta [ironista, eikö :D]). Koska tyttöystävän volvoon oli tässävaiheessa tullut mystinen vika, eikä volle lähtenyt enää käyntiin, saappi jäi apuvirran puuttuessa pysäkille. Starttausyritykset eivät tuottaneet tulosta.
Hieman kyllä kummastuttaa tuo noin äkkinäinen auton hyytyminen; parin nykäyksen jälkeen auto vain sammuu. Eli missä lienee vika? Onko akku vain päässyt tyhjentymään, miksi? Onko jokin muu rikki, mikä?
kms
Viesti Kirjoittaja kms »
Kaunis ja seikkaperäisesti kerrottu tarina.
Pitää silti ihan ekaksi kysyä, että kyseletkö ihan tosissasi, vai etkö tiedä, että se latauksen merkkivalo ja se hassu punainen valo siinä vieressä kertoo laturissa olevasta viasta...?
Tästä nimittäin useimmiten todellakin on seurauksen akun yllättävä tyhjeneminen :roll:
henray
Kiitos nopeasta vastineestasi. Koska tämä on todellakin ensimmäinen, muttei ehkäpä viimeinen omistamani Saab, olin suoraansanoen ihmeissäni tästä oudosta merkkivalosta!
Mutta jos ongelma on todellakin näin minimaalinen, voin vain kiittää ja kumartaa. Kiitos.
kms
Jos vielä on näin, että olet ihan ensimmäistä Saabiasi värkkäämässä, niin Onnea vaan.
Kyllä Saab pohjimmiltaan on ihan oiva auto.
Itsellä oli saman tapaisia ongelmia pariinkin otteeseen.
1.kerralla yksi johto oli vain irronnut laturin perästä ja korjaus kävi käden käänteessä kun sujautin liittimen takaisin paikalleen.
2.probleema olikin jo työläämpi kun laturin maajohto (löytyy myös laturin perästä) oli katkennut sieltä toisesta päästään, eli siittä kohdasta missä johto kiinnittyy moottoriin yhden pultin alle. oli hankala löytää vika.
3.probleema tuli kun laturin hiilet kuluivat loppuun. Motonetistö löytyi apu.
Ilman laturia (siis kun merkkivalo palaa ei laturi lataa akkua) autolla ajelee noin puoli tuntia. Jos sammutta valot eikä käytä lasinpyyhkimiä, radiota, sisäpuhallinta eikö muitakaan sähkölaitteita. Voi autolla ajella tunnin tai pari. Ehkä.
Se akun punainen akun kuva mittaristossaa (ts. latausvalo) voi kyllä syttyä ihan minkä merkkisiin autoihin tahansa ja seuraukset on samat, eli akku menee tyhjäksi latauksen puutteen takia ja matkanteko loppuu jonkin ajan päästä. Turha on tuon takia hylätä Saab-merkkiä.
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Jep.
Laturin varoitusvalo alkoi kerran himmeästi loistamaan hämeenlinnassa, ahkeran ratasession päätteeksi, kotiin oli siis päästävä... Sammutin KAIKEN autosta, puhaltimen, valot, stereot, kaiken, ja lähdin matkaan. Pääsin melkein kotiin asti ennen kun sähköt loppuivat. Vartin verran ladattiin kaverin autosta akkua ja ajoin loppumatkan :)
Jos kyseessä on ruiskuauto, niin yleensä bensapumpusta loppuu voima ennen kun poppikoneet hyytyvät, eli pienellä jännitteellä ei yksinkertaisesti jaksa pumpata bensaa riittävällä paineella. Jos kyseessä on kaasariauto niin matka voi jatkua pitkään, sillä suurimman sähkönkulutuksen taitaa edustaa ajovalot.
Ja omani ainakin hyytyi kerrasta, ei varoittanut mitään, hyvin kävi kunne kone kuoli kerrasta. Laturiin uudet hiilet ja taas mentiin :)
Hmm. pitäisköhän aerosta tarkistaa laturin hiilet...
- Nappe
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
antti.hakamaa
tarkasta ihmeessä laturin johtoliitokset itseellä kävi usein että johto oli katki javirta loppu kun tyhjään latausvalo ei edes palanut.
p33l0x
Viesti Kirjoittaja p33l0x »
joo johtoliitokset kannattaa kattoa, mielellään etukäteen... itellä kävi kerran silleen että lähdin saappaalla kauppaan, menomatkalla kaikki toimii normaalisti. No takaisin kaupasta, avain virtalukkoon... mitäs v***ua??? ei mitään... No ei kun pelti ylös ja kattomaan. vähän johtojen heiluttelua, ja sitten hirveä kipinä! Startilta tuleva johto oli hiertynyt poikki laturin puoleisesta päädystä... Onneksi ei ollut ottanut pahasti kiinni minnekkään ajon aikana, olisi muuten saattanut tulla "kuumat paikat" moottorille. Laturin päätyyn jäi hitsausjäljet muistuttamaan tapauksesta :wink:
saab 90 -85
henray
Juu.
Koska tyttöystävän volvo seisoi mystisen vian seurauksena edelleen pihalla päätin päivällä ruuvata siitä akun irti ja kiikuttaa sen saabiin. Hyvinhän se hörähti käyntiin ja pääsin pihaan. Tarkemmin en ehtinyt noita johtoja vielä tutkia. Ajattelin huomenna hakea uudet hiilet paikallisesta liikkeestä. Helpothan ne on vaihtaa kun pikaisesti katselin (tai hey, vois olla tosi paljon paskemmassakin paikassa ;) ).
Kuulin myös huhua Eberin bensalämmittimen ominaisuudesta ladata akkua kun auton laittaa lämmitystolppaan kiinni. Onko moinen täyttä valhetta, vai voinko ladata auton akun uudelleen tätä keinoa käyttäen?
Mertmi kirjoitti:Se akun punainen akun kuva mittaristossaa (ts. latausvalo) voi kyllä syttyä ihan minkä merkkisiin autoihin tahansa ja seuraukset on samat, eli akku menee tyhjäksi latauksen puutteen takia ja matkanteko loppuu jonkin ajan päästä. Turha on tuon takia hylätä Saab-merkkiä.
Satuin kyllä varsin hyvin tietämään kyseisen valon merkityksen, mutta minua ihmetytti tuo ns. kuvaton valo, joka paloi heti latausvalon vieressä! Jos selitin asian hieman epäselvästi, voin toki ottaa kuvan kyseisestä merkittömästä valosta ;) Ja älä huoli - näillänäkymin tulen ajamaan saabilla vielä pitkään.
henray
henray kirjoitti:Kuulin myös huhua Eberin bensalämmittimen ominaisuudesta ladata akkua kun auton laittaa lämmitystolppaan kiinni. Onko moinen täyttä valhetta, vai voinko ladata auton akun uudelleen tätä keinoa käyttäen?
Aikaisemmin menin puoliunessa kirjoittamaan läpiä näppäimistööni. Tänäaamuna soitin auton edelliselle omistajalle ja kysyin häneltä asiasta. Hän kertoi, että autoon oli asennettu defan lisälaite, joka todellakin lataa akkua lämppäritolpasta! Yön se oli pistokkeessa ja nyt auto lähti käyntiin (vaikka akku oli eilen vielä aivan tyhjä). Pääsen siis käymään varaosaliikkeessä autolla apostolikyydin sijaan. Tämän theadin voi minunpuolestani unohtaa ja sulkea. Kiitos vastanneille. :mrgreen:
Jarski
Viesti Kirjoittaja Jarski »
Mulla palaa aina kun starttaan se laturin merkkivalo, mutta kun polkaisee kaasua niin valo sammuu.
Akku taitaa olla finaalissa?
Jos on korviaan myöten kusessa kannatta pitää suunsa kiinni.
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Jarski kirjoitti:Mulla palaa aina kun starttaan se laturin merkkivalo, mutta kun polkaisee kaasua niin valo sammuu.
Ei välttämättä.
Mulla oli satkussa sama ominaisuus - ei siis mikään vika.,
Laturin herätevirta maadoittuu merkkivalon kautta.
Merkkilamppu on teholtaan aika pieni - herätevirta jää
pieneksi ja siksi valon sammuttaminen (=lataus alkaa)
vaatii pienen polkaisun.
Isompi merkkilamppu poistaa tämän "ominaisuuden".
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
kms
Tuo kaasuttamalla sammuva laturinvalo on myös perinteisesti ollut merkki loppuun kuluneista hiilistä...
Jarski
Jep kiitoksia tiedoista :wink:
henray
Tein todella pahan virheen... Tooodella pahan.
Asensin maanantaina ostamani laturin säätäjän&hiilet -paketin biltemasta. Kaikki sujui hyvin eiliseen asti ku käväisin pariin otteeseen tampereella. (joko joku nokkela arvaa virheen?) Siinä kymmenen aikaan illalla ajelin taas kotiinpäin treeltä.
Vähän ennen moottoritien alkua auto sammui taas. Hauskinta tässä oli se, että nyt ei latauksen valo edes palanut. Autoa käynnistäessä valo kyllä syttyi, niinkuin pitääkin. Bensaa oli kyllä tankissa. Hetken odottelun jälkeen sain auton taas käyntiin ja nilkutin huoltamon pihaan. Tässävaiheessa alkoi jo väsymys ja turhautuminen painaa saab-miehen niskassa. Päätin siis soittaa tiepalvelun miehelle. Tovin etsiskelimme mahdollista sähkövikaa taskulampun valossa. Tiepalvelusmies lopulta keksi vian: Bilteman halpissäädin ei ollut maadoittanut itseään säätäjän siihen tarkoitetun kielekkeen kautta!! kyllä siinä parit ärräpäät lentelivät kun vika löytyi.
Tänään lähden hakemaan uuden boschin säätäjän kotikulmilta tallilta ja ajan tuon bilteman palikan yli traktorilla, kaivan montun ja hautaan sen hirsisaunan taa. Lupaan itselleni ja autolleni olla ostamatta enää yhtään osaa autooni biltemasta tahi motonetistä.
