mikä mättää käsijarrussa?
ilmeentys outo vika -89 900c. Käsijarru päätti ettei ota kiinni kuin oikealta puolelta. Vasen takapyörä irti ja tutkimaan. The kirja neuvoi säädön jarrusatulasta ja johan alko pitämään ja hyvin kaiken lisäksi.
Alle viikko ajoa ja tuli todettua ettei se pidä taaskaan. Nyt ei oo intressiä mennä ruuvaamaan jos se taas alle viikossa lopettaa toimimisen. Jotain ratkasua?
Ja onko se viell niin sitten ettei myös polkimesta pidä jos se satulan säätö löysänä?
Re: mikä mättää käsijarrussa?
ei se poljinjarruun pitäisi vaikuttaa.. itse aikoinaan ratkaisin tuon löystymis ongelman laittamalla pienet kynän jousen tapaiset jouset sinne "suoja pultin" alle missä se kuusiokolo säätöruuvi on..
Hyvin tuntui toimivan ja eivät pääseet säädöt löystymään
Osien Myynti = Nouto ja käteinen tai Rahat tilille ja lähetys vastaanottajan laskuun
iteltä eilen jus korjasin,ei pitäny kuskin puoli ollenkaan,näytti katsastuksessa nollaa,ei auttanu säätö,vaihdoin molemmat vaijerit,ja nyt pelaa oli toinen vaijeri jumissa liikkui vain sentin...
- "Saabisti"
Uusi satulakaan ei maksa Biltemassa kuin viitisenkymppiä. Pojan autoon sellaiset asennettiin ja jarrut ovat todella hyvät. Käppärikin ottaa ihan tasaisesti.
# 419 Vesa Pohjalainen
uusi satula biltemassa 69e ja itsekkin erittäin hyviksi todennut.
Näköjään nostaneet hintoja, itse maksoin 66e kpl satuloista.
Onneksi 2kpl varastossa varalla
Itellä vua jumittaapi... pitäs vissii uusii molempiii puolii jouset ja vielä rasvata ne. Ei kuskinpuolella palauta, pittää pihillä palauttaa jarru ajotilaan, koksa käsärin löysäys ei palauttanu jarrua pois päältä pitemmin aikaa seissyttä jarrusylinteriä.
iha normaalia ysisatkussa. Vois kokeilla mite pelittää hyrdr. käsäri sitte joskus myöhemmin.
- "Saabisti"
Mites on vaijerien kunto?Mr_Who kirjoitti:Ei kuskinpuolella palauta, pittää pihillä palauttaa jarru ajotilaan,
vaihda vaijerit.itellä oli sama vika,kässäri takapyörissä...
No niitä ei oo kyllä vaihettu. Pittää vaihalttoo jokupäivä nii jospa se siitä ruppeis toimimaa sitte.
ei tullu ite aateltuu tuolta kannalta...
