Saab 900i 2D 2.0 Automatic???
Saab?
Viesti Kirjoittaja Saab? »
Moro.
Oon kattellu tommosta vm. -91 ysisatasta. Itellä ei ole minkäänlaisia kokemuksia saabeista. Muuten olisin jo varmaan ostanut jo mutta alko mietityttään ton automaattilaatikon kestävyys. Eli onko jollain tietoa/kokemusta? Autolla on ajettu 239tkm ja se on katsastettu viime kesäkuussa. Huoltoja on tehty 2009 vuoden puolella, mutta mikään niistä ei liity vaihdelootaan.
Kiitos etukäteen.
Juha96
Re: Saab 900i 2D 2.0 Automatic???
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Jos laatikko toimii hyvin, ei siinä pitäis enempää pelkäämistä olla kuin vastaavassa manuaalivaihteisessakaan, tosin miksikään asuntovaununvetäjäksi sellaista ei kannata ostaa. Tuo on vissiinkin 3-ovinen 16-venttiilisellä koneella tai sitten -90 8-venttiilisellä koneella. 2D jäi pois tuotannosta jo joskus alkuvuonna 1990.
Saab?
Ostin poies kunnon tinkimisen jälkeen. Näköjään minustaki tuli nyt saabisti. Eihän se koeajossa miltää ihmeen vääntävältä tuntunutkaan. :D
Kobe85
Viesti Kirjoittaja Kobe85 »
Saab? kirjoitti:Ostin poies kunnon tinkimisen jälkeen. Näköjään minustaki tuli nyt saabisti. Eihän se koeajossa miltää ihmeen vääntävältä tuntunutkaan. :D
Hieno ostos. Onnea uudelle Saabistille.
Itsellä myöskin on automaatti satku.
En ymmärrä, miksi tätä Saabin Borg Wagneria haukutaan usein. Itse pidän ainaki paljon. Ainut miinuspuoli on se että siinä ei ole kuin kolme vaihdetta. Moottoritie nopeuksissa kierrokset on ehkä hieman korkeat, mutta ei se pahasti ajoa haittaa. Kaupungissa aivan mahtava laite.
EX:ät 2x OG900 -88 manuaali ja -92 automaatti, Saab 9000t CDE -96 automaatti
rainer
Viesti Kirjoittaja rainer »
täällä myös automaatti, 2,1 16v 5d 1992.
Kiva peli, mutta todella, kaipaisi sitä ylivaihdetta (joka volvoissa on vm -84 eteenpäin).
Positiivisesti yllättynyt minäkin, uusi saabisti nääs. :D
Starglazer
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
Onnea Saabin ostosta :) Itsekin olen ollut erittäin tyytyväinen tuohon Saabin (-93) tomaattiin. Luulisin aika kestäväksi kun autolla on kuitenkin ajettu jo 383 tkm.
Nyt syyspimeällä aloin miettimään että pitäisikö tuo tikun vieressä olevat merkinnät (P,R,N,D,2,1) olla valaistut? Eihän tuota muuten näe kuin sisävalon laittamalla mikä vaihde on päällä jos ei ulkoa muista / kokeile :)
suoppo5
Viesti Kirjoittaja suoppo5 »
Starglazer kirjoitti:Onnea Saabin ostosta :) Itsekin olen ollut erittäin tyytyväinen tuohon Saabin (-93) tomaattiin. Luulisin aika kestäväksi kun autolla on kuitenkin ajettu jo 383 tkm.
Kyllä siellä valo kuuluisi palaa päällä olevan vaihteen kohdalla, mulla oli ainakin mennyt johto poikki, suht helppo korjata, mutta voihan sitä selvitä ihan vain polttimon vaihdolla
zammuel
Viesti Kirjoittaja zammuel »
Starglazer kirjoitti: Eihän tuota muuten näe kuin sisävalon laittamalla mikä vaihde on päällä jos ei ulkoa muista / kokeile :)
Yllättävän hyvin oppii ulkoa eli näppituntumallakin pärjää... :D
Joo, ne polttimon johdot tuntuu helposti nirhaantuvan irti/poikki, pari kertaa jaksanut korjailla, enää ei viitsi kun on laiska.
Onnea vaan hankinnasta ketjun aloittajalle. Hyvin pärjää BW:n kanssa jollei tartte motarinopeuksilla usein ajella. Laatikkoöljyn määrä ja laatu kannattanee tsekata ja tarvittaessa vaihtaa öljyt jos haluaa lootan käyttöikää pidentää.
900i 16 At 2d -89, 9-3 2.0t SE At 5d -01
