ajattelin kokeilla jossain vaiheessa seuraavaa tapaa jarrukilven valmistamiseksi::
- n. 0,8 --- 1,0 mm pellistä leikkaa voimasaksilla pyöreän limpun , jossa on taivevara reunataiveelle. - sitten merkatun taivelinjan mukaan pläkkärillä taivututtaa reunan laipoituksen jollain sikkikoneella pullakahveen hinnalla...
- sitten kuppisahalla itse keskireikä ja laikalla/ peltisaksilla aukotukset ( menee myös puikkokoneella, kun ylivirralla vaan polttaa läpi ), ja voi vielä joutua jonkun jäykisteenkin heftaamaan ja tiettyä moukarointia yms väkivaltaa jälkiruuaksi, jotta saa asettumaan suht paikoilleen...
Kieltämättä aika työläitä noin ja ei kannata, jos ei ole tarvittavia koneita ja raaka- aineita käytettävissä, ja jos romikselta saa käypäset n. 20 € kipale. Jos taas pitää maksaa lähes 100 € per kpl niin sitten asia on hieman erimakuinen...
Onko 900 91 malleissa 9000 jarrut?
Re: Onko 900 91 malleissa 9000 jarrut?
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Niin kyllähän se olisi aina kivempi jos jostain ehjät löytyisi.
Tuo teko on kuitenkin aika urakka.
900S(T5.5) M1991(KR)
Mainittakoon vielä tännekin että ne Bilteman kauppaamat Volvon jarrukilvet kannattaa unohtaa, ne eivät sovi ollenkaan Saabiin.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Tein takajarrukilvet 96:sen pölykapselista,helppo homma,eivätkä ruostukaan,
koko on myös oikea.(kuka raatsii).
96 2T 64/65,V4 -71ja-75 ,99 GLIa -77,,900 T16 -82/84 , ,9000:CD TA-89,3,0 V6 CSE -95,Griffin 3,0 V6-96,2,3 TA CS-97,9-5 Griffin V6 -00. #585# 37v. Saabilla ajelua.
ahaa--aa,uneturbo kirjoitti:Tein takajarrukilvet 96:sen pölykapselista,helppo homma,eivätkä ruostukaan,
pitääpä tarkistaa jos vaikka maalipurkin kannesta,tai sitten katselee sopivia kapseleita tanhuvilta,,... olis katsarilla varmaan hauskaa..
