Mistä voi ostaa kampiakselin asentoanturin
juhanahm
Viesti Kirjoittaja juhanahm »
Terve
Auto on saab 900i 2.1 vm 1993. Kampiakselin asentoanturi on rikki (hall anturi). Mistä sellaisen voi ostaa. Länsiauto ilmoitti ettei enään saa. Vai pitääkö auto raahata romikselle ei millään raaskisi.
saba2,1
Re: Mistä voi ostaa kampiakselin asentoanturin
Viesti Kirjoittaja saba2,1 »
kai noita löytyy purettuna.. Ostoilmoitusta vaan kehiin ja pää pystyyn! 8) :)
-900i2,1-92, käyttis: Vo**o v40 D3 Summum aut.
-ex: 9000cse 2.0t -93
jäsenkin #2534
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
käsittääksen minun tietojem nukaan maahantuojalta tulisi saada ihan mitä tahansa osia 25 vuotta auton valmistuksen jälkeen eli pitäs kyllä saada marmoritiskiltä 8O 8O
purettuna noita autoja kyl pitäs olla joten niistä varmasti saa selasen :)
# 4490
teesalama
Jos et purkuosaa löydä, niin törkyhinnalla näyttäis vielä saavan?
http://www.eeuroparts.com/Main/PartDeta ... d=7484546G
http://www.eeuroparts.com/Main/PartDeta ... d=7484546K
(EDIT:tee-se-itse-osa)
Myös Speedparts sanoo "Tillfälligt slut"
http://speedparts.se/index.html?/shop/p ... ning.shtml
Tai sitten
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=19&t=92170
EOEA! :)
Viimeksi muokannut teesalama, Su Marras 22, 2009 11:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
juhanahm
Kiitoksia paljon vaivannäöstä. Jos en saa purettua osaa tilailen kalliilla. Auto on muuten niin hyvässä kunnossa, että ei viitsisi luovuttaa.
ESATOR
Viesti Kirjoittaja ESATOR »
Terse ! Onko totta että jossakin tonnareissa olisi tuo anturi sama mutta johtoliitin ei? Tuon liittimen vaihto nyt ei ole paha homma. :?:
SAAB 9000 CSE -95 2,3T stage1
jakaraik
Viesti Kirjoittaja jakaraik »
ESATOR kirjoitti:Terse ! Onko totta että jossakin tonnareissa olisi tuo anturi sama mutta johtoliitin ei? Tuon liittimen vaihto nyt ei ole paha homma. :?:
jep, ainaki DI+APC tonnareista löytyy sama anturi eri liittimellä. Liittimen saa kätevästi auki niin ei tartte edes johtoja pätkiä ja liitellä.
#3506
9-5 2.3 aero wagon -06 (projektina)
9-5 2.0t BioPower -06 (kauppakassi)
Audi TT 8N Quattro -99 (Saab korvike)
900 t16 -90 (projekti), Toyota BJ-40 3.0D -80 avo (kesäauto)
BMW X3 30e Charged edition -24 käyttis
