Combin keskuslukko og 900
Sukellusvene
Saako tuohon perusmallin luukkuun laitettua keskuslukon kuinka helposti?
Johtosarja tuosta näyttää uupuvan, mutta senhän vois siirtää ässän luukusta ja lukkomoottorin.
Onko itse kahva ja lukkosysteemi molemmissa samanlainen, vai pitääkö sekin vaihtaa ässästä?
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
Schippy
Re: Combin keskuslukko og 900
Viesti Kirjoittaja Schippy »
Kai siihen saa, kun munkin karvalakkiin on semmonen tuupattu. Tavasta en sitten tiiä. Tuohon on ehkä vaihdettu koko luukku...
Derigo Saab ergo sum.
exät 3D 900i vm. 93, 9-3 TiD vm. 99, combi 900i vm. 90
Sukellusvene
Schippy kirjoitti:Kai siihen saa, kun munkin karvalakkiin on semmonen tuupattu. Tavasta en sitten tiiä. Tuohon on ehkä vaihdettu koko luukku...
Niin varmaan, ainakin vaihtamalla kaiken tuosta vanhasta uuteen luukkuun...
Eip tuolla nyt hätää ole, mutta pitää aloittaa valmistelut ajoissa :) . Siinäpähän tuo sitten selviää kun alkaa tuota asentamaan.
peltla
Viesti Kirjoittaja peltla »
Useita vuosia sitten tuollaisen lisäyksen tein.
Moottori ja johtosarja läpivientikumeineen toisesta autosta, ehkä joku moottorin tuki, en muista. Lukkoa eikä kahvaa tarvinnut vaihtaa.
Korissa oli valmis aukko, jossa umpikumitulppa.
Vastaliitin muistaakseni kattoverhoilun alla, verhoilua ei tarvinnut irrottaa,
riitti kun sitä reunasta raotti.
Vähän tuli epäselvää ohjetta, mutta kun en tarkemmin muista.
vuorpe
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Vähän samaa kuin edelliselläkin, aikaa jo vierähtänyt asennuksesta.
Mutta siis tosiaan kattoverhoilun alla liitin ja piuhat tulee takaluukun saranapäästä vastaavanlaisessa suoja kumessa itse luukkuun kuin takalasin lämmitys, sitten vaan piuhat onkii lukolle ja motoori kiinni ja töpselit.
Saabiton saabisti
#1470
