2.1 moottorin kannentiiviste
limonaati2
- "Tuplakaasari"
Tässä konetta purkaessa huomasin miksi se oli keittänyt. Lämppärille menevässä putkessa olevan venttiilin kuula oli kulunut pieneksi ja jumittunut kannen vesikanavaan ja estänyt veden kierron kanteen. Joten jos lämppäri ei työnnä lämmintä sisälle niin se kuula on lähtenyt liikenteeseen ja vesi kiertää kennon ohi. Tämä venttiili on ainakin -92 ja -93 2.1 koneissa.
Re: 2.1 moottorin kannentiiviste
Tarkoitat ilmeisesti sitä lämppärin ohikiertoa, heatet by-passia? Ex-käyttiksessä se oli paskoittunut ja pikkasen vuoti, ja korvasin sen vanhemman 16-venttiilisen lämppärin letkuilla joissa ei ole sitä venttiiliä. Sen jälkeen rupesi lämpötilat pysymään tasaisena ja kabiini lämpesi ihan eri tavalla kuin aiemmin. Osasyynä silloin taisi olla myös Forte-jäähdytysjärjestelmäpesulla.
Itsellä ei ole kokemuksia minkälainen sen toiminta on, kun se venttiili on kunnossa mutta jotenkin uskoisin, että se toimii niin kuin sitä ei olisi siellä letkuissa lainkaan.
Opel Insignia Sports Tourer Executive 200 Turbo A 2022, käyttökinneri
9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
Eikös sen tehtävä ole pitää kabiinin lämmöt tasaisemmin säädetyssä lämpötilassa moottorin kierroksista riippumatta? Eli esim. moottoritiellä paahdettaessa vs. kaupunkiliikenne.dimebak kirjoitti: ...Itsellä ei ole kokemuksia minkälainen sen toiminta on, kun se venttiili on kunnossa mutta jotenkin uskoisin, että se toimii niin kuin sitä ei olisi siellä letkuissa lainkaan.
Mulla ei 2,1:ssä oikein kabiini lämmenny ja vika löytyi juurikin tuosta venttiilistä. Asiasta ollut foorumilla ennenkin juttua.
-900i2,1-92, käyttis: Vo**o v40 D3 Summum aut.
-ex: 9000cse 2.0t -93
jäsenkin #2534
jäsenkin #2534
Hyvin on osa nimetty, kun nimi ei kerro yhtään sen toiminnasta (heater by-pass).saba2,1 kirjoitti:Eikös sen tehtävä ole pitää kabiinin lämmöt tasaisemmin säädetyssä lämpötilassa moottorin kierroksista riippumatta? Eli esim. moottoritiellä paahdettaessa vs. kaupunkiliikenne.
Jos toiminta on noin niin luulisi silloin välttyvän ylimääräiseltä lämppärin säätämiseltä, siis silloin ku se toimii.
Se heater by-passin kuulajousihässäkkä laskee lämppärin ohi vettä vesipumpun aiheuttaman paineen, eli käytännössä kierrosluvun perusteella. Lopputuloksena on se, että auto lämpiää talvella huomattavasti hitaammin kuin ilman by-passia oleva auto. On varmasti kyllä säädön tarve pienempi, kun pakkasilla saa aina pitää hanan täpöllä. Mulla on kaksi 900 T16 -92:sta, toisesta oli kyseinen vena heivattu pois jo aiemmin ja toisessa oli toimiva venttiili. Nyt korvasin suorilla putkenpätkillä venttiilin toisestakin, ja johan rupes kaara lämpenemään ihan eri malliin, kun kaikki vesi kiertää kennon kautta. Aikanaan jo ihmettelin, miksi TM:n talviautotestissä vuonna 93 Saab 900 oli vain keskiverto lämpenijä. Muut olivat mukamas ottaneet Saabin etumatkan kiinni. Syy oli tuossa venttiilissä, eli Saab oli antanut muille tasoitusta...
t. Joni
99 EMS -73 (MR), 96 -75 (KR), 900 T16 -92 (KA), 9-5 Wagon Aero -04 (KA)
900 CD -84 (MR), 99T -78 (OE), 99 -71 (OE), 99 T16 A -76 (?),
Suzuki GSX1100 -81 (MR), Belarus 525 -80 (KA)
joo, allekirjoitan kans, et tossa vm 92 satkussa saa pitää hanat kyllä pohjoisessa, et saa lämmintä kabiiniin. Täytyykin harkita, jos itte kans vaihtais putket sinne, ni alkais kiertään paremmin.orava kirjoitti: On varmasti kyllä säädön tarve pienempi, kun pakkasilla saa aina pitää hanan täpöllä.... Aikanaan jo ihmettelin, miksi TM:n talviautotestissä vuonna 93 Saab 900 oli vain keskiverto lämpenijä. Muut olivat mukamas ottaneet Saabin etumatkan kiinni. Syy oli tuossa venttiilissä, eli Saab oli antanut muille tasoitusta...
jäsenkin #2534
jäsenkin #2534
