Keskikonsoli
Keskikonsoli
Pitäisi ensiviikolla asennella tuohon omaan (900c) keskikonsoli. Onkohan millainen rojekti? kyselen tässä vähän etukäteen, että tietisi vähän mihin varautua. Malli näytti olevan varustettu tuhkakupilla. Verhoilun väri ei tosin ole käypänen, mutta ajattelin verhoilla sen mustalla itse. Ko. konsoli on punaisella verhoilulla ja itselläni on beige. Tarvinneeko porailla jotain ruuvi reikiä tms.? Se on muuten pystykeulaisesta ja itselläni on viisto, toivottavasti sopii? Vielä jos löytyisi tietoa taka sivupalojen(hattuhyllyn vieressä, missä takaturvavyöt kiinni) irroituksesta. Nekin pitäisi verhoilla uudestaan, kun ovat kuin rotan syömät.
900aero-84
- "Hirsch"
keski konsoliin tarvittavat ruuvin reijät on jo tietääkseni siellä valmiiks ja sehän tulee muistaakseni vain kolmella kiinni sinne.
Ja takapalat on kiinni muistaakseni vaan sillä turvavötä pitävällä pultilla kiinni ja olikohan sit jos on takana aukeavat sivu ikkunat niin sen mekanismin kiinnitys ruuveilla, tosin koskee vain 2/3ovisia malleja.
900 Aero T16 -84 (projetkti)
9000 Aero 2.0T -94
9000 Aero -96 stage X RE85 (1mile@305km/h)
9-3 Avo Aero -01 BioPower (ex RHD)
9-3 Avo viggen -00
Ossi Koukka o4o4l9457o
9000 Aero 2.0T -94
9-3 Avo viggen -00
Classic 900
- "Aero"
Mulla oli tuossa edellisessä viistokeulassa keskikonsoli ja mittailin sitä tohon "uuteen" pystykeulaan, mutta tuhkakuppi oli ihan eri kokoinen ja näköinen ynnä vielä mitoitus muutenkin vain hiukka sinne päin, joten annoin olla vaihtamatta enkä ruvennut reikiä outoihin paikkoihin porailemaan. Ei ihan heittämällä olisi sopinut siis, kai niissä jotain eroja sitten on noissa konsoleissa. No, onpa hanskalokerossa enemmän tavaraa nyt.
Volvo 850 GL Stw 2.4 10v -1994 ml. 321 292
Ford Mondeo 1.8i CLX Stw - 1996 ml. 270 713
No niin, konsoli meni ihan hyvin paikoilleen. En laittanut mitään ruuveja, koska tosiaankin oli niin napakasti paikoillaan ilmankin. Takapilarit tuli verhoiltua, eikä niidenkään irroituksessa, eikä muutenkaan ilmennyt mitään ongelmia.
Ainut mikä jäi huomioimatta, oli tuhkakupin rajoitinjousen puuttuminen, elikkä tuhkis jää käteen, kun vetää liian ulos. Jos jollain tuollainen joutava olisi, ostaisin mielelläni pois. Ei varmaan mistään vara-osana saa.
Kiitoksia vielä vastauksista.
Siihen tuhkiksen jouseen... käyt vaan lähimmällä romuttamolla penkomassa. Siellä on varmaan muutama Saabi, jossa on ainakin ollu keskikonsoli. Pitäisi löytyä tuhkakuppejakin lojumassa. Näin on ollu jokaisessa paikassa, missä olen Saabin osia käynyt tonkimassa.
Tosin Saabin varaosatiskin EPC tuntee melkoisen määrän pikkuhilpentööriä, joten sieltä voi saada jopa vain sen pelkän jousenkin tilattua
# 1988 = Matti Vanhamäki
Soitin samaan ja ainoaan purkaamoon josta konsoli, ainut mikä tässä kohtuullisen ajomatkan päässä on. Ei löytynyt jousta, ei tuhkista eikä toista konsolia. Voisin vaikka antaa jollekin tuon alkuperäisen kunnossa olevan tuhkisen, sehän on erilainen kuin konsolissa. Sinälläänhän tuo nyt ei niin iso ongelma ole, kun en sinne tumppaile, enkä karistele, vaikka autossa tupakoinkin. Tulee siellä kuitenkin kaikenlaista pikkutavaraa säilyteltyä.
Eipä tullut yv:tä. Jos voisit laittaa vaikkapa mailiini puhelin numerosi , niin voisin soitella sinulle päin. Osoite: eski@pp.sonera.net
