99:n omituinen käynnistysongelma
Kummallinen ongelma. Jos käynnistän auton täysin kylmänä tai ajon jälkeen lämpimänä startti toimii normaalisti.
Sen sijaan käytettyäni lohkolämmitintä vain solenoidi napsahtaa. Aikansa kun kääntelee virta-avainta auto käynnistyy. Ongelma on ilmennyt tässä pakkasten alettua joulun jälkeen. Mikähän tuossa voisi olla? Startti tuli vaihdettua lokakuussa ja samalla uusin kaikki startille tulevat johdot.
Re: 99:n omituinen käynnistysongelma
käytitkö lohkolämmittimen yhteydessä myös sisätilan lämmitintä? Voisiko olla lämpötilariippuvainen kosketusvika virtalukon pohjassa?Torsti kirjoitti:Kummallinen ongelma. Jos käynnistän auton täysin kylmänä tai ajon jälkeen lämpimänä startti toimii normaalisti.
Minulla esim 900:n keskuslukitus toimii vain kun auto on täysin lämmin, tai sitten täysin kylmä ja yli kymmenen pakkasastetta. Jos käytän sisätilan lämmitintä, vain kuskin ovi aukeaa aamuisin. Viisaammat sanoo että juotosvika ohjausyksikössä.
En käytä, kun ei tule sähköä sisälle. Kieltämättä viime aikoina on ollut houkutuksia sisätilan pistorasian asentamiseen.lucaf kirjoitti: käytitkö lohkolämmittimen yhteydessä myös sisätilan lämmitintä? Voisiko olla lämpötilariippuvainen kosketusvika virtalukon pohjassa?
- "Ruisku"
Minulla on prikulleen samaa ongelmaa ilmennyt ysisatkussa tänä talvena, lukuunottamatta etten ole saanut avaimella elämää autoon vaan pukannut sen käyntiin. Ajon jälkeen koneen lämmettyä startti pyörii kuin ei mitään.
Tähänkin tapaukseen vaihdettiin startti kesällä mutta se tosin oli käytetty, samoin kuin piuhat. Siksi epäilenkin liekö vika liitoksissa...
Noh pitää odotella lämpimiä kelejä, sisälle tuota ei nyt hetkeen ainakaan saa.
PR 900 LUX T16 5D '84
KA 9-5 2.3t Vector Wagon Biopower stage 1 '04
PR 9000 '85
PR 9000 '85
Päivitellääs tilannetta. Startti ei meinannut pelata tänä aamuna, kun unohdin laittaa auton lämmitykseen. Pitäisiköhän sitä kuitenkin marssia varaosaliikkeeseen ja hakea tehdaskunnostettu startti.
Tai sitten paalata auto.
Jos vain solenoidi napsahtaa saattaa ongelma piillä solenoidin kontakteissa.
http://www.youtube.com/watch?v=CxjPpytfnv0
saab 900c -87 etukäsijarru
Havainnollistava video. Minulla olisi tuossa yksi vanha startti, jonka purin, putsasin ja kasasin. Pitää tässä haarukoida vielä ongelmaa ennen starin irroitusoperaatioita, vaikka kaikki viittaakin starttiin. TSI-pistokkeesta lähti kerralla tulille. Oliko vain sattumaa vai ei? Testaillaan viikonloppuna.cage kirjoitti:Jos vain solenoidi napsahtaa saattaa ongelma piillä solenoidin kontakteissa.
Sama ongelma satkuissakin, kirjoittelin samasta juuri tähän ketjuun:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=94066
CD 9000 Griffin automaatti -93 Re85, Scarabe Green Metallic
96GL V4 Super-80, Charmottebrun "Seikkailusämpylä"
Kovin tutulta kuulostaa. Taidanpa hakea maanantaina uuden startin.XJ-JJJ kirjoitti:Sama ongelma satkuissakin, kirjoittelin samasta juuri tähän ketjuun:
