Takapenkin niskatuet
latejoo
Viesti Kirjoittaja latejoo »
Joo, onkohan kellään tietoo onnistuuko sedansatkuun mallia -88 asentaa ( tai mun tapauksessa asennuttaa ) takapenkille niskatuet, on jotensakin aution näköinen ilman. Ja miksi pirussa niitä ei siellä jo alunperinkään ollut...
Jos vielä onnistuis niin mistähän ne sais hommattua... punaiset tietty.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Takapenkin selkänojassa on valmiit paikat niskatuille, kaiken kaikkiaan kolme kappaletta. Löytyy kyllä, kun etsit siltä kohtaa, jossa istutaan(paikan keskeltä). Keskellä linjaa pitäisi tuntua sormenpäällä(tai ruuvarinkärjellä) painettaessa kaksi kuoppaa(aika yläreunassa). Reiät on hieman piilossa sen verhoiluhuovan alla, mutta on siellä valmiit reiät ja kierteet(huopaan ei siis tarvitse tehdä mitään reikiä).
Niskatukia varten vain ostoilmoitus torille tai kyselemään purkamoilta. Taisivat takaniskatuet olla vielä lisävarustelistalla näissä "halvemmissa" versioissa.
# 1988 = Matti Vanhamäki
Aavas
Värin väliä
Viesti Kirjoittaja Aavas »
Jep jep, samoja joskus mietin itse ja tyydyin siis löytämään ensin niskatuet ja sitten kangaskaupan ja kotiompelijan kautta sain oikean väriset sisustan kanssa. Helppo homma.
matti sallinen
Viesti Kirjoittaja matti sallinen »
heps..lämmittelen vanhaa aihetta, mutta onko 99:kin samalla lailla kierteet valmiina? paikat tuntuu kyllä, mutta onhan ne kierteetkin siellä?
nimimerkillä: niskatuet odottaneet liian kauan asennusta(2 vuotta)
saab 99 -83 GL"S"
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
On siellä kierteet.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
matti sallinen kirjoitti:onko 99:kin samalla lailla kierteet valmiina? paikat tuntuu kyllä, mutta onhan ne kierteetkin siellä?
Todennäköisesti on kierteetkin. Minkäs takia sinne muuten olisi porattu reiät.
Helppohan tuo on kokeilla, avaat huovan jonkun reiän kohdalta ja etsit kierreholkkia piikillä, tai rohkeana vaan ruuvaat ne niskatuet paikalleen.
Minun 99 -82:n selkänojassakin tuntuu kolmelle paikalle ruuvinkohdat, mutta en ruuvannut niihin, kun tulin vaihtaneeksi satkun penkit.
matti sallinen
dippadai!
josko kämppärempan jälkeen löytäis kangasta, niin hoviompelija pääsee päräyttää uudet rievut patukoiden päälle..kiitos!
saab 99 -83 GL"S"
Montoya
Viesti Kirjoittaja Montoya »
Nostetaan vanhaa aihetta, kun löytyi sopiva topicci.
Ylläolevista viesteistä käy ilmi, että satkun penkeissä on kierteet valmiina. Mutta osaisko kukaan sanoa, onko noissa "pystyraidoilla" varustetuissa penkeissä varmasti kierteet? En ole koskaan nähnyt niissä takaniskatukia, ainoastaan tikapuu- ja contour-mallisissa penkeissä.
Menisin muuten tarkastamaan, mutta auto on sadan kilometrin päässä ja sopivat niskatuet olis saatavilla heti. :?
Kyseessä vuosimalli -90
Edit: Esim. tässä autossa ovat nuo "pystyraitapenkit":
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.ph ... earch=Etsi
9-5 2,3t -03
#2514
Tuskinpa sitä selkänojan taustavaneria on eri versioita tehty sen mukaan millä tikkauksella oleva plyyshikangas siihen päälle nidotaan. Kuten yllä kirjoitin, ainakin minun 99 -82:n pystyraidalla olevassa alkuperäisessä takapenkissä oli kolmelle niskatuelle reiät. Tikkaus oli tätä tiheämpää pystyraitaista tyyppiä:
http://image2.nettiauto.com/extra/carim ... e307c4.jpg
Montoya
Joo näin se varmaan on. Mutta jotenki suhtautuu pienellä varauksella noihin varusteisiin. On nimittäin käsittämätön karvalakki tuo auto muutenkin, 90-vm 8v ruisku, eikä edes p**kele kiekkamittaria oo voitu laittaa :?
Ihme, kun ei oo pystykeulaa laitettu :twisted:
Sori tämä avautuminen, mutta kyseessä on porukoiden menopeli ja muutaman kerran tuli hamalla 90-luvulla ennen kortinsaantia kirottua esim. tuota takaniskatukien puutetta, kun piti vielä takana istua.
9-5 2,3t -03
#2514
jari
Viesti Kirjoittaja jari »
meillä tehtiin yhdet niskatuet siten että ensin etsittiin rungot purkaamolta (löytyi beigen väriset) ja sitten haettiin purkaamolta punaiset takapenkit jotka purettiin ja tehtiin niiden kankaista niskatuille uudet päälliset.
saapastelija
Viesti Kirjoittaja saapastelija »
No varmasti onnistuu ellei ole ollut jo alunperin kuten näyttäisi olevan minulla. Mallivuosi -88 rekisteröity -87
http://spaces.msn.com/members/temppi99/
#2589
Hiukan ruostetta etu- ja takapuskurin välissä, mutta muuten ihan terve peli :)
Eero
Viesti Kirjoittaja Eero »
Montoya kirjoitti: osaisko kukaan sanoa, onko noissa "pystyraidoilla" varustetuissa penkeissä varmasti kierteet? En ole koskaan nähnyt niissä takaniskatukia,
Ainakin mulla on pystyraidoissa niskatuet ja näyttäis vielä alkuperäiseltä. Sikäli outo auto, että sinä on sähkö lasit ja peilit mut ei käsinojaa takana
Nämä ollu 9000T -89,900i 16v kat -91, 900i 16v -89, 900i 8v -87, 900i 8v -85, 900GL -86, 99 t -78, 900 -81, 900 -79, 90 -85 NYT 9000CS -96
Montoya
Tuli sellanen mieleen, että kuinkas 2- ja 4-ovisissa kun on kiinteä hattuhylly, että mahtuvatko niskatuet penkin ja hyllyn väliin? Osaako kukaan, jolla on alkuperäiset niskatuet kertoa, että onko niskatuet jotenkin upotettu selkänojaan tai onko hattuhyllyssä niskatukien kohdissa lovet tms. ?
Mun vanhassa 5-ovisessa oli alkup. tuet, joita ei ollut upotettu mitenkään, mutta noissa coupeissa tuo hattuhylly liikkuu kuitenkin vähäsen. :roll:
9-5 2,3t -03
#2514
Montoya kirjoitti:Tuli sellanen mieleen, että kuinkas 2- ja 4-ovisissa kun on kiinteä hattuhylly, että mahtuvatko niskatuet penkin ja hyllyn väliin?
Kyllä mahtuu väliin, ei ole lovettu mitenkään. Sedansatkun hattuhyllyhän ei ole kovinkaan kiinteä. 99:ssä on peltihylly, mutta kyllä siihenkin väliin ne niskatuen raudat sopii väliin ilman mitään loveamisia.
