Bensapumpppu
Bensapumpppu
Elikkä olisin kysyny että missähän olisi häikkää kun bensapumpun kaulan alle ilmestyy öljytippa. Ja varsinkin kun öljyt lämpiää nii tippa ilmestyy siihen useammin. Ja h motti on.
Re: Bensapumpppu
Kokeilehan ettei olis pultit löysällä jos ei niin tiiviste.
Re: Bensapumpppu
ei ole kumpikaan tippojen syy....
Re: Bensapumpppu
Siis ei ole pultit löysällä.Kun nyt osaisin tässä selittää ymmärrettävästi mistä kohtaa se öljy tule,elikkä öljy ei tule kannen ja bensapumpun laipan välistä vaan siitä pyöreästä osasta mihinkä bensaletkut tulee kiinni niin sen pyöreän osan alle tulee öljytippa. Se pudottaa siitä suoraan kytkimelle sitä öljyä:(
Re: Bensapumpppu
Täältähän näyttää apua hyvin apua saavan. Eikö kukaan osaa neuvoa?
Re: Bensapumpppu
Kannattaa ottaa kuva siitä pumpusta ja tipasta, niin ehkä joku osaa paremmin auttaa.
saab 900c -87 etukäsijarru
Re: Bensapumpppu
Jos bensapumppu vuotaa öjyä, eikä öljy tule jalan tiivisteen välistä, niin pumppu on sisältä sökö. Sisällä on kalvo, veikkaan että siinä on joku häikkä. Yhtä kaikki pumppu on irroitettava ja avattava. Jos ei jaksa korjata, niin romikselta uusi. Edellisestä pumpuin avaamisesta on 20 vuottra, joten valokuvan tarkkaan en muista. Se oli tupliksen pumppu.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Re: Bensapumpppu
ja sitten kannattaa tarkistaa vaihdon jälkeen että "öljyt" ei lisäänny koneessa.
aikoinaan viikossa oli kone täynnä jölyä ja sain uuden pensapumpun tilalle kylläkin..
