Kuinka vaihdetaan tuulilasi?
Heippa!
Tossa kävi mielessä penninvenyttäjän keinot, eli vaihtaisinko käytetyn tuulilasin ite og900:aan? Kertokaas, kuinka se lasin vaihto tehdään kotikonstein? (Tiivistelasihan tässä on, jos joku ei satu tietämään.)
9000CD23T
Helppo homma ota koristelistat irti tiivisteestä
Turvota auton sisältäpäin tiivisteen reunaa ulospäin esim talttapäisellä ruuvimeisselillä ( varo rikkomasta tiivistettä, jos et ole ostanut uutta ) niin että se lähtee luisumaan reunan yli, tämän jälkeen reipas tönäisy ulospäin.
Jos teet yksin niin katso että nokkapellillä on joku pehmuste.
Nyt tiiviste pois lasin ympäriltä, puhdista tiivisteen urat.
Pujota nyt tiiviste lasin ympärille ja kiedo tiivisteessä olevaan uraan nylon narua niin että se kiertää koko lasin.
Nyt aseta lasi hollille ja paina kevyesti ulkoapäin lasia ( nyt tarvitaan ehkä kaveria apuna ) rupea nyhtämään narua sisälle päin, tiivisteen pitäisi tulla narun mukana pellin reunan yli.
Kun olet saanut narun nyhdettyä kokonaan sisälle niin lasin pitäisi olla paikallaan.
Laita koristelistat paikalleen ( ne eivät ole pelkkänä koristeena )
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Saabissa on kyllä aika kaareva lasi, sitä vaan että saattaa tulla vaikeuksia sen narun kanssa...
Kaverin ysi ysiin yrittettiin narulla mut ei onnannu... Sit ei muuta ku tiivisteen alareuna paikalleen ja varovasti meisselillä kampeemalla ylhäältä ja sivuilta... 8) Kyllä se kotikonstein onnistuu!
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
9000CD23T
Minä itse vaihdoin ja se viimeinen yläkulma ( oikealla ) piti varovasti ruuvarilla venytellä.
Saapas
Viesti Kirjoittaja Saapas »
Niin, se uusi tiiviste maksaa saabin tiskiltä sitten sen verran, että penninvenyttäjät ja opiskelijat saa halvauksen :arrow: ei kannata rikkoa sitä vanhaa... Kyllähän niitä käytettyinä varmasti saa klubi tovereilta sopuhintaan jos ruuvari sattuu lipsahtamaan.
KTM SD
kms
Viesti Kirjoittaja kms »
...mutta toisaalta Turussapäin lasiliike lupasi vaihataa lasin hintaan 100€. Kaikkineen. Ja saa vielä hörppiä kupin kahvia odotellessa.
En pidä pahana.
Sitten poistuu vielä se pelko perseestä, että uusi lasi sattuisi "napsahtamaan" vaikka halki kun sitä meisselöi reikäänsä.
Nylon narun sijaan voi käyttää yksisäikeistä sähköjohtoa. Kumpikin tapa toimii ihan hyvin.
Sen voi myös sen tiivisteen laittaa paikoilleen tuulilasin aukkoon ja pujottaa se naru siihen tiivisteen uraan johon lasi tulee. Tällöin tais tarvita sitä narua vain yläreunan kanssa, tai vaihtoehtoisesti keittiöstä "lisensoitua" ja modifoitua puista paistinlastaa :D . Ja lukkolistan takaisin laittamisessa kannattaa käyttää esim. pumppupulloon sotkettua vesi-fairy-liousta (=luistaa paremmin).
Ja fairyn kaveriksi biltemasta muutaman euron erikoistyökalu, niin johan menee lista liukkaasti paikalleen.
lintta go go
Lasimieskin vaihtaa sen satkun lasin ulkoota päin, koristelista ulos pullauta vanha ulos ja laita lasi ulkoapäin kiini, ite en vaihtanu kun maksoi kirkas 70€ asennettuna (viksuna olin kattelemassa lasimestarin jippoja :wink: )
Huh, tuo 70e on jo aika kova hinta. Pitää kyllä käydä kysäisemässä paikallisten laseja laittavien hinnat, tohon hintaan ei viitti enää alkaa harjoittelemaan.
tany
onnistuu yksinkin
Viesti Kirjoittaja tany »
Olen vaihtanut kahdesti lasin tuplaysiin ja molemmilla kerroilla yksin. Aikaa menee vajaa tunti. Itse tein sen meisseli + naru tekniikalla eikä ollut ongelmia. Tosin, jos vaihtavat 70 euroon uuden lasin liikkeessä, niin en alkaisi nähdä vaivaa itsevaihtoon. Ei jää oikein tuntipalkkoja ja on riski särkeä uusi lasi tai tiiviste.
Saab Suomesta - hyviä autoja :)
99 GL5speed -84 (viimeinen tuplisvuosi)
900i kat -89 (-90 malli)
# 1329
