Minkä niminen osa?
Minkä niminen osa?
Moron, autosta entisen omistajan toimesta poistettu eräs osa ja korvattu se erikoisella hana / putki yhdistelmällä - osan kyljessä lukee-SAAB 9480997.
Viritelmän paikka - siis missä osan pitäisi sijaita on jarrutehostimen vasemmalla puolella edestäpäin katsottuna?
#jäsen 4060#
OG 900 Tbo automaatti Vm1984
OG 900i Automaatti Vm1985 & 1988
99 Vm 1970 2kpl (projekti + varaosa auto)
Re: Minkä niminen osa?
lämppärin hana on tuo minkä osanumeron annoit. mikä sillä siis on korvattu?
lämppärin hanan paikka on kojelaudan alla polkimien yläpuolella...
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Tämä kyseinen lämmittimen hana on poistettu ja letkutettu jotenkin uudestaan.
Jarrutehostimen viereen oli asennettu auki/kiinni tyyppinen "hana" versio. Että näin
Täytynee purkaa "vähän" kojelautaakin että pääsee katsomaan mitä löytyy.
#jäsen 4060#
- "Ruisku"
Villi veikkaus että edellinen omistaja on paininut tällaisen ongelman kanssa ja päätynyt tuohon palloventtiiliratkaisuun.
PR 900 LUX T16 5D '84
KA 9-5 2.3t Vector Wagon Biopower stage 1 '04
PR 9000 '85
PR 9000 '85
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=15648Porilaine kirjoitti:Tämä kyseinen lämmittimen hana on poistettu ja letkutettu jotenkin uudestaan.
Jarrutehostimen viereen oli asennettu auki/kiinni tyyppinen "hana" versio. Että näin.
Noilla ohjeilla olen vaihtanut pariin satkuun hanan. Homma ei ole varsinaisesti vaikea, mutta pitkää pinnaa ja mielenkiintoisia työasentoja vaativa.
Toi ongelma on varmaan sama ja lieneekö lämmittimen hana sitte kalliski ostos jos tollasia venttiili ratkaisuja on kerta tehty? Vai tekeekö sen sijainti siitä jotenki kaamean vaikeen vaihtaa?
Entäs kun mulla on nyt lämmittimen hana tässä irtonaisena niin paljastaako jokin että onko se rikki/ehjä?
#jäsen 4060#
Motonetissa:Porilaine kirjoitti:Toi ongelma on varmaan sama ja lieneekö lämmittimen hana sitte kalliski ostos jos tollasia venttiili ratkaisuja on kerta tehty? Vai tekeekö sen sijainti siitä jotenki kaamean vaikeen vaihtaa?
Lämmitysl hana Saab 900 30-7718 Lämmityslaitteen hana [1979 - 1993] 49.90 €
Marmoritiskiltä hanan olisi saanut viime keväänä edukkaaseen 160 euron hintaan.
Kahden hanan verran on kokemusta tuosta Motonetin myymästä hanasta. Ainoa narisemisen aihe on lämmönsäätimeen sen myötä tuleva "välys". Millään tavalla toimintaa tuo ei tietenkään haittaa. Ensimmäiselle hanalle ehti tulla kestotestiä vajaa viisi vuotta, minä aikana ei ilmennyt ongelmia.
No niin nyt on tarvitsisi tietää mitä osia lämmityslaitteen hanan ja konehuoneen väliin kuuluu? Toisessa og900 topicissa oli juttua että osin konehuoneen/kabiinin puolelle tulisi jokin "vesiventtiilistö"?? Olisiko jollain tietoja asiasta kun tahtoisin laittaa autonlämmityslaitteiston alkuperäiseen kuntoon kun nyt kojetaulukin olisi valmiina pois otettuna lämppärin puhaltimen vaihtotyön takia. Ja autohan on og900i -87
#jäsen 4060#
Tuossa sinun autossa ei ole kuin kaksi letkua hanan ja moottorin välillä.
Eli mittaan vaan välimatkan ja yhdistän sopivan mittaisella letkunpalalla päät. Kiitos tiedosta. Ei oo tää korjaaminen niin helppoo ku ekaa kertaa tekee.antti.hakamaa kirjoitti:Tuossa sinun autossa ei ole kuin kaksi letkua hanan ja moottorin välillä.
#jäsen 4060#
Kannattaa tutkia tuo motonetin lämppärin hana ennen asennusta. Kerran sain sieltä valmiiksi rikkinäisen hanan, arvatkaa oliko kiva ruveta asennuksen ja kasauksen jälkeen vaihtamaan osaa toiseen kertaan...
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
Kysy!
Voin kyllä kuvitella tilanteen, saattanut päästä ilmoille muutama voimasana.Coltti kirjoitti:Kannattaa tutkia tuo motonetin lämppärin hana ennen asennusta. Kerran sain sieltä valmiiksi rikkinäisen hanan, arvatkaa oliko kiva ruveta asennuksen ja kasauksen jälkeen vaihtamaan osaa toiseen kertaan...
#jäsen 4060#
