Saab 900i vm 91 8vkat nykii pahasti lämpimänä
terho123
Viesti Kirjoittaja terho123 »
Joo tein tälle uuden aiheen kun ei tonne samankaltaisiin aiheisiin tullut juuri vastauksia.
Eli vika ilmenee lämpimänä tasakaasulla ajettaessa. nykii ihan sairaasti (välillä kierrokset putoavat ihan hetkeksi alas ja nousee taas takas) meno on todela nykivää ja ärsyttävä ajaa lämpimänä.
Alipainesäädin on vaihdettu , auton on katsastettu helmikuun lopussa. tulpat ja tulppien johdot ja puola on vaihdettu . samoin bensapumppu mutta se meni vähän väärin (nyki jo kyllä ennen sitä) eli imaisee tyhjää kun kääntyy vasemmalle.
joku hytteihin menevistä vesiletkuista vuotaa ja lämmin vesi tippuu maahan.
Bensa haisee kabiinissa myös tosi pahasti .
Oire esiintyy myös tyhkäkäynnillä lämpimänä , humpaa kierroksia kokoajan.
Kylmänä toimii kuin uusi mutta lämpimänä taas sama meno jatkuu , ideoita otetaan vastaan.
terho123
Re: Saab 900i vm 91 8vkat nykii pahasti lämpimänä
http://filebank.fi/166/Saab-900-special-2.jpg.html
ja mikä letku tuohon ympyröityyn ja nuolella osoitettuun paikkaan pitäisi tulla kiinni.
Simbe
Viesti Kirjoittaja Simbe »
terho123 kirjoitti:http://filebank.fi/166/Saab-900-special-2.jpg.html
ei mikään, paitsi kun ilmaat jäähdytysjärjestelmän, se on nimittäin ilmausruuvi
#6298
Saab 900 T16 -84
Saab 9000 2,0t CSE -94 (rahareikä)
99 Turbon kun sais...
terho123
kiitos
Entä sit tuo kohuttu öljynmittatikun korkki , se tuntuu että se ei kunnolla asetu siihe paikoillee viakka miten pistäs.
Sit jotain ehdotuksia vois sanoa mitä kannattaa kattoa toho nykimis ongelmaan
Simbe
http://www.porsche924-944.nl/924/Troubl ... m%20engine
tuossa jokunen vinkki enklanniks, vähän helpompi ehtiä vikaa
se nestevuoto voi johtua lämmityslaitteen hanasta, se on heti siinä tulipellin toisella puolella kabiinissa.
#6298
Saab 900 T16 -84
terho123
hei , käytin tulpat irti ja oli ihan saatanan vaaleat , käyny siis aivan liian laihalla seoksella . vaihtoin samanlaiset parempikuntoiset tilalle (ngk bp6es) .
Mistä lähtisin etsimään tota vikaa että se käy laihalla se on kyllä ollut tiedossa mutta vastauksia en osaa arvioida.
Vaikuttaako esim väärin asennettu bensapumppu ? (kääntyy vasemmalle niin nykäisee ja vetäsee tyhjää vähän) . Tai suodatin jota ei ole vaihdettu pitkään aikaan.
Kaikki nykimisoireet esiintyvät vain kuumalla koneella , kylmänä pelaa tosi hyvin.
smerch
Viesti Kirjoittaja smerch »
Laita se bensapumppu kuntoon ihan alkuun. Varmaankin käy laihalla, jos kääntyessä ei saa bensaa lainkaan... Kaiketi käy kylmänä nykimättä, kun on rikkaampi seos (ja on kuitenkin lämpimät kevätsäät), mutta lämmettyään menee raakasti ohkaselle.
terho123
Oisko jollaki vinkkejä miten sen sais oikeaa asentoo :C
