Lämppärin säätöpyöriin polttimot
kaima
Viesti Kirjoittaja kaima »
No niin 900 elvytys jatkuu...miten lähtee lämppärin säätöpyörät irti koska pitäisi vaihtaa niihin polttimot? samoin sen turvavyön varoitusvalo, pitääkö ottaa se naamamuovi irti?? ja jos pitää niin mistä se on kiinni...Kiitos jos joku vinkkais :D
Re: Lämppärin säätöpyöriin polttimot
alakautta. tuhkakuppi pois ja tarvittaessa se alasuojus.
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Ei pääse tuhkakupin kautta satkun polttimoihin, sieltä on peukalon mentävä reikä. Olen vaihtanut ylemmän lampun ja turvavyövalon radion reiästä, ja alemman irroittamalla ne neljä katkaisiaa. Onnistuu vaikka minulla on isot kourat. Naamalevyn saa irti irroittamalla 4 ruuvia alapuolelta. Reunimmainen tuhkakupin alla. Takaisin saanti onkin sitten eri asia.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
antti.hakamaa
samaten kaikki lamput olen saanut radion reijästä vaihdettua. sormi näppäryyttä tarvitaan että saa lamput paikoilleen siinä johto sotkussa.
kaima
Hyvä juttu ja kiitos tiedoista :!: kerrankin foorumi jossa porukka viitsii vastata jos tietoa on..
Radion rei'ästä kannattaa ottaa se radion metallikehys pois niin homma onnistuu vielä paremmin.
kaima
No niin ja probleemasta toiseen...elikkä polttimot vaihdettu onnistuneesti mutta..kaikki muut edelleen pimeenä paitsi mittarivalot palaa ja se himmeninkin toimii. Elikkä mistähän virta tulee lämppärin sekä siihen ajovalokatkaisimen, virtalukon polttimoille?? turvavyön valo kyllä heräsi henkiin, onkohan missään linkissä sähkökaaviota...
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
kaima kirjoitti:No niin ja probleemasta toiseen...elikkä polttimot vaihdettu onnistuneesti mutta..kaikki muut edelleen pimeenä paitsi mittarivalot palaa ja se himmeninkin toimii. Elikkä mistähän virta tulee lämppärin sekä siihen ajovalokatkaisimen, virtalukon polttimoille?? turvavyön valo kyllä heräsi henkiin, onkohan missään linkissä sähkökaaviota...
eikös se virtalukon polttimo ole ainakin sisävalojen piirissä... toimiiko tuhkakupin valo? siitä saa ainakin helposti mitattua tuleeko jännite siihen asti ja ne muutkin valot taisivat olla sen kanssa samoista johdoista haaroitettu..
niin ja mistäs päin muuten olet, minulla ainakin olisi noissa korjaamo kirjoissa sähkökaaviot täällä porissa...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Naxu
Eikö se virta kerrä jotenkin toisen mittarivalopolttimon kautta? Niiden pitäisi olla varmasti ehjät.
Jäsen #4473, Tech 2
