Käyntihäiriö
antti.hakamaa
Re: Käyntihäiriö
ei hukkaa nesteitä tai öljyjä.
pelaa muuten kuin unelma, vain kylmä käynnistys sohlaa.
soeksen säädin tänään hiukan rikkaammalle aamulla näkee sitten että auttoiko mitään.
stara
Re: Käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja stara »
kuittaako kaasuläpän kytkin tyhjäkäynnille ?
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
antti.hakamaa
Re: Käyntihäiriö
kyseessä on siis k-jetronikilla varustettu -85 900i.
eli ei ole tuota kaasuläppä tunnistinta/asento anturia.
[Moksu]
Re: Käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja [Moksu] »
aihetta lainatakseni niin, mulla on tuommonen t8 satku joka ei tykkää tyhjäkäynnistä eli siis, kun auton laittaa käyntiin ja pitää kierrokset päälle 1000 niin auto pysyy käynnissä mutta kun laskee alle tonniin niin auto sammuu eikä kirvelläkään enää käyntiin, sitten pari minuuttia odottelua nii taas lähtee todella hyvin käyntiin mutta jos päästää tyhjäkäynnille nii sammuu samantien ja taas odottelua.. missähän vois olla vika? ja autohan on siis k-jetillä
Saab 9-5 2.3t Vector stage 2,5
