Bypass venttiiliin liittyviä kysymyksiä
[Moksu]
Re: Bypass venttiiliin liittyviä kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja [Moksu] »
nalleolut kirjoitti:autossasi ei ole sellaista
Mikäs tuossa vanhemmassa t8:ssa sitten päästää paineen pois putkistosta kun kaasuläppä menee kiinni? meikäläisen autossa ainakin suhahdus kuuluu kun kaasun löysää...
Saab 9-5 2.3t Vector stage 2,5
Brakke
Viesti Kirjoittaja Brakke »
[Moksu] kirjoitti:Mikäs tuossa vanhemmassa t8:ssa sitten päästää paineen pois putkistosta kun kaasuläppä menee kiinni?
Ei mikään, APC voi mahdollisesti avata hukkaporttia, mutta mitään päästöventtiiliä siellä ei ole. Järkeväähän siellä olisi bypassin olla. Kun ei, niin sakkaa.
[Moksu] kirjoitti: meikäläisen autossa ainakin suhahdus kuuluu kun kaasun löysää...
Ettet kuitenkaan nyt vain sekoita sakkaukseen tuota? Tai jokin jälkiasennusmallinen bypass?
Btw,
Ettei T8:n kanssa olisi puntaroitu sakkaus vs. turboviive näkökannalta tätä bypassin asennusta tehtaalla?
http://koti.mbnet.fi/brakke/saab/
Saapasta suvussa, ennen, nyt ja tulevaisuudessa.
#2663 - Mikael Bragge
900i '93 2.1 (KA) 900t8 '86 (mega_pr) 900t8 '88 (va)
[Moksu]
Brakke kirjoitti:
Btw,
Meikäläisen moka! olin jättäny ahtoputken löysälle ja sieltä välistähän se suhisi.
btw, en tosiaankaan sekoita sakkausta<3 ja suhausta :D
Tuo t8 ei vissiinkään mene sekaisin jos dumpin laittaa? kun ei siinä mitää varsinaista ilmanmääränmittaria ole.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kyllä on ilmamäärämittari ja menee sekaisin. Se mittari vaan on mekaaninen eikä sähköinen.
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Eikö dumppeja ole molempiin vaihtoehtoihin. Ainakin luettelossa on dummpi autoihin jossa on ilmamassamittari, ja myös niihin jossa ei ole.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Itelle riittää suhahdukset, mitkä kuuluvat selkeämmin vaparisuodattimen asennuksen jäkeen. Ja eikä toho mitää dumppiloita voi laittaakkaan.. :)
Naxu
Eihän dumppia asenneta äänen takia.
Jäsen #4473, Tech 2
900turbo3d
Hyvä heitto, kuinkahan monella dumppi on siksi, että se on oikeanlaiselle moottorin toiminnalle välttämätön?
Mimmi kirjoitti:Dumppeja on myös vapareihin.
Huomaat varmaankin pointtini, eli vaikka sellaisia myydään, niin ne eivät välttämättä ole hyväksi.
Se on hieno sana tuo välttämättä. Voipi sanoa jotain, ja kuitenkin "pestä" kätensä asiasta. Nooh, väliäkö tuolla. Prioriteettejä on monenlaisia, tuhisee tai ei. Jos itse saisin valita, paljon voimaa ilman tuhinaa....
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
