Ostin ysisatkun, yleistä pohdintaa.
Juissi
Viesti Kirjoittaja Juissi »
Talouden taantuma ei tule yksinään, 9-3 vaihtui tänään ysisatkuun. Tarkemmin vm -92 2.1 16V, 330tkm ajettu. Onkos tuo muuten paljon vai vähän? Tukevasti tuntuu kulkevan edelleen. Huoltokirja oli uskollisesti täytetty 275tkm asti. Eikös tuo ole ketjukone, tarvitseeko sen vaihtoa edes ajatella? On muuten vänkä auto, aika vanhahan se on mutta kyllä se tunnelmaltaan on vielä vanhemman oloinen, varsinkin sisältä katsottuna. Kyllä minusta on tainnut saabisti tulla, jollain kierolla tavalla tykkään autosta jo nyt. En voinut ajatellakaan jonkun vanhan riisikupin ostamista.
oce942
Re: Ostin ysisatkun, yleistä pohdintaa.
Viesti Kirjoittaja oce942 »
No mulla on 425 tkm tuossa vastaavanlaisessa satkussa ja matka jatkuu. Kyllä näillä pitkään ajelee, kun muistaa vaan huoltaakin välillä.
Aki
#3160
99GL -76, 99L - 78, 900i 2,1 16 Valve -92 "Kainuun Rajavartioston Esikunta 1"
Könsikäs
Viesti Kirjoittaja Könsikäs »
Taitaa tärkein asia satkua ostaessa olla korin kunto.
Taitaa enemmälti ruoste viedä paaliin eikä tekniikkamurheet.
15cm matalampi caprice -83
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
pöppö
Viesti Kirjoittaja pöppö »
Saab 900i16v 2,1 on luultavasti sijaluvulla 118 listallani.Siis nykyinen Saabini useiden autojeni joukossa.Harmikseensa saa huomata kaiken tekniikaan rapistuvan ja nyt pitäisi kyllä jarrupolkimelle valuvan jäähdytinnestevirran tyrehdyttämiseksi polvisuoja poistaa ja esim vaihtaa lämppärin hana.Saab 900 OG on kyllä vanha auto ja ominaisuudet viime vuosituhannelta,pahasti aliohjautuva ja suhiseva kori(lentokone) mutta arvonalennus ei pahasti vaivaa ja huoltokustannukset melkoisen kohdallaan.Metallikorroosio iskee katalasti,näkyvä ja kosmeettinen on hallittavissa mutta vetaritunnelin hitsaustyöhön ei enää vapaaehtoisia kohta löydy.Ja kone sylkee öljyä,kannentiiviste pettää,jarruputket katkeilee ja virtalukko pottuilee.Silti 92/93 on Classicainesta ja kolmiovisina kauniita katsella.
Saab 96 V4 MY 74 MR
Saab 96 V4 MY 75 MR
Saab 9-5 V6 Griffin 99
Juissi
Pengoin tässä foorumin viestiketjuja läpi ja piti mennä heti tsekkaamaan nuo vetaritunnelit. Toinen puoli ihan kova, toisella puolella pieni reikä, muuten aika kovassa kunnossa. Mitenkähän tarkkoja nuo katsastusmiehet on tuosta asiasta, kannattaako käydä konttorilla vai pitäiskö suosiolla etsiä hitsaria ensin?
smerch
Viesti Kirjoittaja smerch »
Juissi kirjoitti:Pengoin tässä foorumin viestiketjuja läpi ja piti mennä heti tsekkaamaan nuo vetaritunnelit. Toinen puoli ihan kova, toisella puolella pieni reikä, muuten aika kovassa kunnossa. Mitenkähän tarkkoja nuo katsastusmiehet on tuosta asiasta, kannattaako käydä konttorilla vai pitäiskö suosiolla etsiä hitsaria ensin?
Ainakin omien kokemusten mukaan osaavat katsarit tutkia nuo tunnelit. Kantava osa tuo kaiketi on, joten ei muuta kuin hitsaria etsimään.
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Ja vaikka ei osaisi tutkia, niin kannattaa korjata muutenkin. Eikö joltakin ole pettänyt ripustus radalla, kun on ollut pehmeät paikat? Muutenkin kovat kantavat paikat tukevoittaa menoa, uskoisin.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Kyllä mun autosta katsuri tutki kaikki tyypillisimmät paikat: todella huolellisesti vetaritunnelit, ovien helmat ja takana iskarien ja tukitankojen kiinnityspisteet.
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
täältä myös ääni vetarin tunnelin korjaamiselle, jos lahoalue on nyt vielä pieni, korjaustyö pysyy vielä kohtuuden rajoissa. Jos tuon päästää leviämään, niin "sit ei ole enää kellään kivaa". Tosin itse en korjauttaisi tuota kenellä tahansa, vaan sellaisella joka haluaa ja suostuu korjaamaan sen kunnolla, eli siten että ruostunut pelti leikataan pois. Toki lisää työtä=lisää hintaa, mutta onpahan sitten pidemmäksi aikaa huolettomia kilometrejä.
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Alatukivarsi on helppo irrottaa, muuten ei oikein tahdo mahtua tekemään minkäänmoista paikkaa.
9000CD23T
Ja se pehmeä kohta löytyy juuri alatukivarren välistä pohjan puolelta.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Naxu kirjoitti:Ja vaikka ei osaisi tutkia, niin kannattaa korjata muutenkin. Eikö joltakin ole pettänyt ripustus radalla, kun on ollut pehmeät paikat? Muutenkin kovat kantavat paikat tukevoittaa menoa, uskoisin.
En tiedä viittasitko minuun vai johonkin muuhun. Omasta satkusta oli roiskittu vaan paksut peltilaput sinne päälle ilman sen kummempia suojaamisia. Repes muutamien ratapäivien jälkeen lappujen hitsaussaumoista, mutta ei se ajamista hirveesti haitannut. Katsastusmies ei vaan pitänyt siitä...
Juissi
No voi helvata.. hitsari siis hakuseen. Onkos klubilaisilla hyviä vinkkejä tekijöistä, saabbini Jämsässä. Ei tuo silti kova takaisku ole, auto on kyllä tosi hienossa kunnossa, mielellään vähän laitteleekin. Nyt on ajeltu tuhat kilsaa, ja ihmetellä täytyy miten näin vanha auto voi olla niin mukava lasketella menemään, tekisi mieli väittää että mukavampi on ajaa pitkää baanaa kuin edellinen 9-3, lähinnä suuntavakavuuden takia. Menee kuin juna! Ainut kosmeettinen harmi on se että ratti on vinossa. Ei puolla, renkaat on kuluneet tasaisesti, eli mikä on helpoin konsti oikaista ratti? Mietin vaan että saako tuon ratin kätevästi irti ja laitettua takaisin parempaan asentoon vai pitääkö mönkiä pyöräkoteloiden puolelle?
Naxu
Eikö ole hassu juttu. Kävin koeajamassa 9-3 vm. 99, eikä se ollut yhtään niin hyvä ajaa. Lussu kumipallomainen, kun on tottunut og turboon. Ei silti, olisin sen riemuiten huolinut. Mutta ei ihme, että kaupparatsut pitivät og satkuista saabeista aikanaan.
Ratin saat suoraan n. viidessä minuutissa. Ratin keskilätkä pois, keskimutteri auki, ja ratti pois. Tiukassa se on kartiossaan, mutta vuorotellen kun napauttaa kädellä molemmin puolin rattia, niin irtoaa helposti.
Jäsen #4473, Tech 2
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
Naxu kirjoitti: Ratin saat suoraan n. viidessä minuutissa. Ratin keskilätkä pois, keskimutteri auki, ja ratti pois. Tiukassa se on kartiossaan, mutta vuorotellen kun napauttaa kädellä molemmin puolin rattia, niin irtoaa helposti.
ja jos ei lähde ihan noin helpolla ratti irti, että joutuu kunnolla repimään, niin ei kannata irrottaa keskimutteria ihan kokonaan, yllättävästi se ratti sieltä muuten naamioon kolahtaa :)
045-6302071
jäsenyys hankittu
